    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
FD Objektiv an Canon 1300 möglich
heikemainz
Hallo liebe User,
benötige Eure Hilfe.
Kann man ohne Probleme ein altes FD Objektiv an die Canon 1300 schrauben?
Funktioniert dann auch die Scharfstellung?
Kann ich ohne Probleme über den Sucher fokussieren oder muss ich Live view nehmen?
Hab bei amazon diesen Adapter gefunden:
https://www.amazon.de/gp/product/B0...=as2&tag=luifotvid-21&linkId=LTPA2DUOSSBIBY6U
Liebe Grüße
Heike
Mit dem verlinkten Adapter funktioniert das alles, aber ob dich die
Qualität zufriedenstellen wird, ist eine andere Geschichte.
Wenn du das FD Objektiv bereits hast, und du Interesse hast es
auszuprobieren, kauf den Adapter ... ansonsten rate ich dir eher
davon ab.
Das Grundproblem ist, das FD ein kürzeres "Auflagemass" (*1) hat als
EF. Das führt dazu, dass adaptierte Objektive zunächst nicht mehr
auf unendlich fokussieren können, und statt dessen nur im Nahbereich
funktionieren. Der von dir verlinkte Adapter löst das, indem er ein
weiteres optisches Element einbringt. Das vermindert aber die
Qualität nicht unerheblich. (Zudem vergrössert es den "Cropfaktor"
nochmals ein wenig).
Daher ... wenn du einfach mal ein manuelles Objektiv probieren
willst ... fast alles (ausser eben FD) lässt sich ohne Ausgleichslinse
(und damit ohne Qualitätsverlust) adaptieren.
Manuelles Fokussieren über den Sucher einer 1300 ... ich glaube, da
wirst du verzweifeln ... stelle dich gedanklich drauf ein, dass das nur
mit Liveview was wird.
*1 https://de.wikipedia.org/wiki/Auflagemaß
Hallo Rainer,
1000 Dank für die schnelle und verständliche Hilfe.
Klasse!!!!
Ich wollte es mir kaufen, jedoch schreckt mich das schon ab.
Also vielen Dank an dich und an das Forum.
Liebe Grüße
Heike
Oh,
bevor ich es vergesse:
Welches Objektiv in 35mm ginge bei der Kamera?
Heike
ich bin skeptisch...
und erst Recht, nachdem ich einige Rezessionen gelesen habe...
meine - persönliche - Erfahrung mit Adaptern - egal was an
welchem Kameratyp auch immer - billige China-Produkte
sind oft selbst die niedrigen Kosten kaum wert...
ich habe mehrfach die Adapter von NOVOFLEX probiert...
http://www.novoflex.com/en/produkte/objektiv-adapter/adapterfinder/
vielleicht ist das ja was für dich...
Du möchtes ein Objektiv mit 35mm Brennweite an deine
Kamera adaptieren? (Oder eines, dass so wirkt, wie du es von "früher"
also aus Kleinbildfilmzeiten gewohnt warst.)?
Der Unterschied ist der: An deiner jetzigen Kamera (mit Crop-Faktor 1.6)
ist ein 35mm Objektiv wie ein Normalobjektiv. An einer früheren
135-er Filmkamera war das 35mm Objektiv dagegen ein leichtes Weitwinkel.
Wenn du also ein Normalobjektiv für deine Kamera suchst, dann bist du
bei 30mm bis 35mm richtig.
Suchst du aber ein leichtes WW (so wie eben früher das 35mm Objektiv),
dann musst du jetzt nach was in der Gegend von 21mm bis 22mm schauen.
Welche Lichtstärke (maximale Offenblende) willst du haben, und was
darf es kosten?
Nachtrag:
Wenn dich das Thema "Adaptieren von manuellen Objektiven" interessiert ...
hier ist ein interessanter Thread dazu (mit vielen weiteren Links) ... anstrengend
da durchzukommen, aber mehr Infos als du sie hier auf die Schnelle bekommen wirst.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=907471
Hallo Rainer,
was soll ich sagen? Toller Link. Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Da werde ich eine zeitlang zu lesen haben.
Alles Gute
Heike
Wenn Du alte Optiken adaptieren möchtest, dann schau Dich bei M42 um, da passt das Auflagemaß in Verbindung mit Canon EF/EF-S-Bodies.
Du kannst auch mit den Bausätzen von EdMika aus Kanada die meisten FD-Linsen (und alte Minolta-Optiken) umbauen. Dann geht es auch ohne Adapter und ohne zusätzliches optisches Element. Das lohnt aber im Zweifel wirklich nur dann, wenn Du Spaß an der Sache oder aber schon entsprechende Objektive hast. Denn: Spaß macht es schon, die damalige Bildwirkung mit all ihren optischen Unzulänglichkeiten auf digital zu übertragen... ;)
Hallo Wiesel,
das verstehe ich nun nicht. :-(
Kann ich dann einfach ein M42 Objektiv an die Canon schrauben? Braucht man da keinen Adapter?
Natürlich braucht man einen. Aber das war Doch Dein Thema - oder warst
Du nicht auf der Suche nach Adaptern für FD-Objektive :confused:
Im Gegensatz zu FD passt M42 an Canon EF gut.
M42 hat ein Auflagemaß von 45,46 - Canon EF hat 44,00mm.
Mit einem Adapter, der diese 1,46mm ausfüllt geht das.
https://de.wikipedia.org/wiki/Auflagemaß#.C3.9Cbersicht_g.C3.A4ngiger_Auflagema.C3.9Fe
Das Fokussieren über den Sucher kannste damit so ziemlich knicken.
Was mir Hilfestellung gibt ist ein Adapter mit Chip. Das nennt sich
dann "AF-Hilfslicht-Adapter". Du drehst a dem Fokusring Deines M42
Objektives und "testest" mit dem Auslöser mal, ob das mittlere
Fokusfeld schärfe hat. Wenn ja, signalisiert dein Fokus das.
https://www.enjoyyourcamera.com/Obj...Objektiv-Canon-EOS::409.html?refID=factfinder
Mir gefällt das sogar besser als LiveView.
Ein Hosianna auf diesen Übersetzer :lol:
Das Hilfslicht geht einem wohl dann auf, wenn im Sucher das AF-confirm Lämpchen aufleuchtet :angel:
Karl
ist ja schon fast ein Fall für den Stilblüten-Thread
Das Problem mit solchen Adaptern mit Nahlinse (sonst kein Focus auf uendlich) ist, sie verschlechtern die Bildqualität...diese Dinger sind i.d.R. nicht vergütet, das Glas ist wirklich eine Scherbe, und taugt nicht viel, mit solchen Teilen hatte ich vor Jahren kurzzeitig getestet, war nicht tauglich. Da hat man mit einem Lens Turbo oder Speedbooster wesentlich mehr davon, und in etwa die Gleiche Brennweite (x0.721 beim LTI/II z.B.) Es gibt aber keinen Canon FD auf EF LT.
Deswegen wie schon hier gesagt, lieber M42, oder auch via C/Y finden sich tolle Objektive. Bei einer Canon KB-DSLR würde es Sinn machen, wenn man bereits einige FD Objektive hat (die alten Serie, silbernes Unterteil, bzw. auch als "S.C.C." (Super Spectra Coating -markiert, die nFD hatte das von Haus aus, und das Feature war nicht mehr neu dann) - nicht nFD, NewFD) diese auf EF Bajonett umzurüsten. Mit den nFD Objektiven geht dies nicht afaik. Allerdings ist hier dann ggf. der Cropfaktor wieder das Problem...die Brennweiten Verlängerung mit x1.6.
Einen M42 - Fujifilm X LT II hatte ich, aber da ich die Objektive zu selten benutze, wieder verkauft. Meine C/Y Varianten behalte ich aber. eMount macht zum Adaptieren einfach wirklich mehr Spaß - man(n) kann virtuell quasi jede Optik der letzten 70-100 Jahre adaptieren wegen dem geringen Auflagemaß von eMount (afaik 18mm), und wenn es keinen Adapter gibt, sich z.B. via 3D Drucker einen selbst kreieren, soetwas habe ich allerdings nicht. ;)
Wer Altglas adaptieren will, ist bei Sony E Mount wesentlich besser bedient. An einer EOS ist das doch Murks. Aber muss jeder selber wissen.
Murks ist es gewiß nicht, C/Y läuft z.B. mit einem kleinen Adapterring prima am EF Bajonett, fällt optisch sogut wie gar nicht auf zuweilen. Aber eMount hat hier unbestreitbare Vorteile. Vorallem Focus Peaking, und ohne Focal Reducer keinerlei Cropfactor (Ergänzung: natürlich ist eine KB-A7 Serie damit gemeint - logisch). Spaß macht es auch via Canon, allerdings bisschen mehr Handarbeit gefragt.
...diese auf EF Bajonett umzurüsten. Mit den nFD Objektiven geht dies nicht afaik. ...
Reden wir bei nFD von der Serie ohne silbernem Ring? Also nicht von der "Interimsserie" ohne Chrom-Nase aber noch mit Ring? Dann geht eine Umrüstung sehr wohl mit den von mir selbst verwendeten EdMika-Adapter. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist halt Geschmackssache. Aber das ist die ganze Adaptiererei wohl eher, ist ja nicht so, als ob es nicht auch neue Objektive mit EF-Anschluß gibt...;)
