Hallo dierk,
die Braunfärbung ist die Gelbfilterschicht zwischen oberster Blauschicht und darunterliegenden Grün- und Rotschicht, diese Gelbfilterschicht ist aus kollodialem Silber und geht nur in einem Bleichbad weg, dann ist Dein Silber-Negativ aber auch weg.
Eine Colornegativentwicklung würde Dir weiterhelfen, Du bekommst ein stranges Farbnegativ, aber erheblich transparenter als bei der SW-Entwicklung. Zudem könntest Du beim Scannen noch Filterwirkungen einstellen, da Du drei Schichten Gelb, Purpur und Cyan entwickelt hast und diese über den Farbabgleich / Kanalwahl selektiv auslesen kannst.
Wenn Du also irgendwo einen C41-Entwicklersatz herbekommst kannst Du die Diafilme "crossentwickeln". Das wird etwas körnig, etwas kontrastreich, aber durch eine tiefere Temperatur als 38°C kannst Du das ein wenig abfedern, ist sowieso für die Dosenentwicklung besser, da C41 bei 38°C nur 3 1/4 min Entwicklungszeit hat, in der Dose schlecht zu reproduzieren. 30° und z.B. 7min gehen besser.
Ich habe früher Entwickler hergestellt, C-41 Farbentwickler habe ich noch für Selbstabholer da, aber kein Bleichbad mehr oder Bleichfixierer. Du kannst aber auch E6-Bleicher / Bleichfixierer nehmen, Du zielst ja eh nicht auf "typgerechte" Ergebnisse. Wenn Du einen Tetenal E6-Dreibadkit bekommst, kannst Du typgerechte Farbdias entwickeln, das geht relativ isi.
Viel Freude beim Planschen, Grüsse aus der Eifel
maro
