EF/EF-S Canon EOS 90D mit Tamron 18-400mm hängt sich auf
AllgäuMelli
Hallo an die Community!
Es passiert mir mittlerweile häufiger, vorher nicht, dass sich die Canon EOS 90D aufhängt. Oder zumindest glaube ich dass an ihr und nicht am Objektiv liegt!?? Beim Fokussieren eines entfernten Motives, klappt es manchmal nicht mit scharf stellen, und manchmal funktioniert dann eben GAR NICHTS mehr. Nicht mal mehr ausschalten lässt sich die Kamera. Auch manuell keine Auslösung möglich. Usw. Es geht dann nur noch wenn ich den Akku raus hole und wieder einlege...
Kennt das jemand, weiß jemand Rat? Besten Dank!!
Viele Grüße, Melanie :)
Hast Du noch ein anderes Objektiv?
Es liegt der Verdacht nahe, dass es evtl. am Objektiv (Firmware / Kontakte etc) liegen könnte.
Ich würde auch ähnlich wie Dorateam auf ein FW-Update seitens des Objektivs tippen, die Kamera aktuell halten macht aber auch Sinn.
Und ich wette das dieses Problem nicht mit einem Canon-Objektiv auftritt an Deiner Kamera.
Zur Not Akku raus und wenn es dann wieder geht ...
Alternativ würde ich den Tamron Kundendienst anrufen und ggf. das Objektiv einschicken.
Es passiert mir mittlerweile häufiger, vorher nicht, dass sich die Canon EOS 90D aufhängt...
Das entscheidende ist die von mir mal farblich hervorgehobene Textpassage!
Von daher kann man ausschliessen, dass es an einem Firmwareupdate liegt.
Das letzte Firmwareupdate Vers.2 für dieses Objektiv (B028) ist vom 30.03.2019 und betrifft nur eine Anpassung an die EOS R / EOS RP.
Ich persönlich vermute eher ein defektes AFmodul, siehe hier (betrifft zwar das
Tamron SP 90 Macro (Modell 004): https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=2101334
Was mich allerdings irritiert, dass sich Kamera nicht ausschalten lässt.
Am einfachsten wäre es, wenn die Möglichkeit besteht, anderes Tamronobjektiv an der 90D testen, bzw. das Objektiv an anderer Kamera testen.
Oder, wenn der Fehler wieder auftritt, Objektiv von der Kamera trennen und dann ausschalten.
Möglichkeiten:
1. Kamera lässt sich normal ausschalten > Objektivfehler
2. Kamera lässt sich nicht ausschalten > Kamerafehler
Gibt es keinen Laden in deiner Nähe wo du ein Canon Objektiv testen kannst ?
Dann könntest du ev. die Kamera als Übertäter ausschließen.
Nebenbei - du hast eine tolle Kamera und ein mittelprächtiges Objektiv, vielleicht mal noch ein Festbrennweite probieren ?
Schönes Wochenende noch.
Kalli
Ganz herzlichen Dank allen für Eure Antworten. Ich werde das alles in Ruhe durchgehen. Ich habe ein altes Canon Objektiv. Werde es damit mal eine Weile versuche um zu sehen, ob das Problem auch damit auftritt.....Gute Idee. Ich melde mich dann in einiger Zeit nochmals.
Danke nochmal an Euch!! 🤗
So. Ein kurzes Update. Bisher ist es nicht wieder passiert. Weder mit dem Tamron, noch einem meiner Canon Objektiven.... vielleicht war der Kamera einfach nur zu heiß bei den Temperaturen... ;-)
Hallo Kalli,
Danke für die Anregnung bzgl des Objektives. Leider war für mein Anliegen "nur" das Tamron drin. (Preislich)
Ich habe noch vier weitere Canon Objektive, aber eben keines mit bis 400mm... da ich oft weit von meinen Modellen weg bin... ;-) (Wildtiere)
Ich habe öfters mal mit bis zu 800mm geliebäugelt, aber nichts bezahlbare gefunden.
Hier eine Frage. Kann ich auch ein RF Objektiv an die 90D machen, z.b mit einem Adapter und ist die Bildqualität dann okay? Ich bin und will KEIN Profi sein...die Bilder müssen daher nicht EXTREM BRILLIANT sein. Aber ein Objektiv mit 800mm oder mehr, ist dann in einer billigen Preisklasse eher nicht so gut...nur wie gesagt, ein Canon kann ich mir nicht leisten....leider...
Beste Grüße
QUOTE=kallix;16350277]Gibt es keinen Laden in deiner Nähe wo du ein Canon Objektiv testen kannst ?
Kalli[/QUOTE]
... Hier eine Frage. Kann ich auch ein RF Objektiv an die 90D machen, z.b mit einem Adapter und ist die Bildqualität dann okay? ...
So herum geht es rein techisch/mechanisch nicht, Stichwort "Auflagemaß"! Bei den EF/EF-s-Objektiven (90D) hast Du/brauchst Du 44mm, bei den RF-Objektiven ("R"-Kameras) nur 20mm...
Kuckst Du hier z.B. :angel:
Schönen Tag noch!
Hanns
