    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
FT-Objektiv Olympus Zuiko Digital ED 14-35 mm - f/2,0 SWD Top Pro
delta
anbei mal ein paar Bilder vom 14-35 f2.0.
Ich hoffen sie taugen einigermaßen zur Beurteilung des Schärfentiefeverlaufs.
Kamera: E-3
Bearbeitung: RAW mit Silkypix entwickelt, auf 1200x900 runterverkleinert, Schärfen mit NIK Sharpener (Display 40%).
Frank
P.S.: Die Bilder sind morgends nebenher am Pool entstanden. In der Sohnemann-ist-gerade-anderweitig-beschäftigt-Zeit :). Da bleibt keine Zeit für einen Versuchsaufbau.
Und wenn die Bilder in ein anderes Unterforum gehören sollten (was/wo ist die Olympus Bilderecke :confused:), kann Sie gerne ein Mod verschieben.
Mal wieder ein Bild des guten Objektivs...
Bin auf Eure Anregungen gespannt und für jeden Tipp dankbar.
Nachtaufnahme, absichtlich ohne Blitz, auch ohne Stativ aus der Hand...
Wie kriegt man das eigentlich hin, daß die Bilder gleich im Beitrag angezeigt werden ?
Museum im Schloss Berlepsch - in der Nähe von Göttingen.
Alle Bilder out of cam, verkleinert, mit nik sharpener ein wenig nachgeschärft.
Bild 1 bis 4 Blende 2.2, Bild 5 mit Artprogramm "Diorama".
Eine Übersicht bearbeiteter Fotos mit dem 14-35er gibt es hier.
ZD 14-35mm 2.0 SWD bei 14mm & f/5.6
zur bearbeiteten Version
ZD 14-35mm 2.0 SWD bei 14mm & f/2.0
ZD 14-35mm 2.0 SWD bei 35mm & f/2.0
Viele Grüße,
Alex
Ich liebe diese Linse für Architekturaufnahmen, da sie eine wunderbare Detailwiedergabe hat. Als kleinen Wermutstropfen gibt es Linsenreflexionen bei gewissen Lichtsituationen.
Als Beispiel mal dieses hier:
Man kann allerdings gut damit umgehen und erhält trotzdem gute Resultate:
Viele Grüße,
Alex
Wunderbare Abbildungsleistung ...
ZD 14-35mm 2.0 SWD bei 35mm & f/2.0, leichte Retusche & leichter Beschnitt
Viele Grüße,
Alex
Ja, genau deswegen habe ich dich gebeten, die Exif oder MakerNotes zu bemühen.
Zum Spielen: PC277802.ORF
Danke.
Ich glaube Dir ja, daß die Rauschunterdrücken auf AUS stand, wenn Du es sagst. Dann liegt es eben an etwas anderem. Aber der Effekt ist ja offensichtlich vorhanden, man sieht ihn ja deutlich.
In den Exifs vom JPG im Beitrag #183 steht "Sharpness: Hard". Wenn ich die ORF-Datei nehme und in Viewer 3 die Schärfe auf 0 stelle, dann ändert sich an dem Phänomen nichts, bei Schärfe auf -2 auch nicht. Exportiert man das Bild mit Schärfe auf -2 als BMP, dann ist der Effekt immer noch da.
Also liegt es nicht an der Rauschunterdrückung, nicht an der Schärfung und auch nicht an der Kompression durch JPG.
Wenn man Bilder aus der E-P1 und der E-PM1 vergleicht, dann sieht man da auch einen Unterschied, der in diese Richtung tendiert. Ich habe den Eindruck, daß die Sensoren, die bei ISO200 anfangen, weniger "schöne" oder "saubere" Bilder machen, als die älteren.
Ich habe mal zwei Beispiele angehängt. Das hellere ist ein Ausschnitt aus dem Original oben, nahe der linken unteren Ecke, das dunklere ist ungefähr derselbe Auschnitt aus dem JPG, das RawTherapee aus der ORF-Datei gemacht hat. Der Mauspfeil zeigt in beiden Ausschnitten auf eine kurze Zeile von Pixeln, die "falsch aussehen". Das ist aber anscheinend schon fest im Raw drin und entsteht nicht erst bei der Entwicklung. Gänzlich roh sind Daten in Raws eben nicht.
Den Uferbewuchs hab ich nur mit in die Ausschnitte genommen, damit man die Stelle im Bild wiederfindet. Es gibt aber viele Stellen auf der Wasseroberfläche, die ähnlich seltsam aussehen.
Also ich habe mir die Bilder jetzt nochmal angeschaut. Ich kann keinen Detailverlust erkennen. Die Struktur der Wasseroberfläche könnte durch die Verschlusszeit zustandekommen.
Ich habe hier einen direkten Vergleich zwischen 1/800s und 1/200s mit elektronischer Belichtungskorrektur.
Ansonsten war auf die Brücke manuell scharfgestellt und dort kommen alle Details, die ich mir da vorstellen könnte.
Viele Grüße,
Alex
Mich hat ja auch die Offenblende 2.0 gereizt.... :D
2 erste "Proben",
RAW mit SilkyPIX im Standardsetting entwickelt.
