Fotobooth-Eigenbau
prederik
ich möchte eine Foto-Booth bauen. Es soll ein geschlossenes System werden, an den bei Bedarf ein externer (Studio)Blitzer angeschlossen werden kann.
So ein Kasten ist schnell gebaut, aber was kommt rein? Sicher sind die Ansprüche an die BQ nicht so, dass es eine 5d2 (o.ä.) sein muss.
Was haltet ihr z.B. von einer EOS-M mit dem 40er Pancake? Oder ist das noch zu lang?
Ausserdem würde ich gern einen Kontroll-Monitor verbauen, damit die Gäste sich sehen können. Gibt es digitale Bilderrahmen die sich dafür eignen?
Zu guter Letzt suche ich nach einem idiotensicheren (unkaputtbaren) System für die Auslösung. Was haltet ihr von einem Knopf am Gehäuse (mit einigen Sekunden Auslöseverzögerung)?
Also, ich würde mich über Tipps freuen bzgl.
- Kamera
- Monitor
- Auslöser
Ich würd mal die Suche verwenden. Hier gibts mindestens zwei sehr umfangreiche Photobooth-Threads. Einmal mit iPad, einemal mit anderem Display.
Japp, gibt schon genut hier in der Bastelecke, such mal nach Photobooth.
Knopf am Gehäuse ist mir nicht Idiotensicher genug: Es gibt irgendwann einen Idioten der den Knopf mit Schwung und Schulter auslösen will. Ich löse meine Booth über Fußtaster aus, da kann nichts Kippen, da wackelt das Gehäuse beim Auslösen nicht, und bei Bedarf wird ein neuer Fußtaster angeschlossen.
Gruß,
Sven
Was ist das für ein Fußtaster und wie wird dadurch die Kamera ausgelöst?
Der Fußtaster ist eine schmale Metallversion, hatte ich von eBay. Kostet keine 10€. Ist für Tätowiergeräte gedacht.
Der wird per 3,5mm Stecker an eine selbstgebaute Elektronik angeschlossen. Ist im Grunde ein Arduino der erst den Countdown über 5 LEDs anzeigt, und dann per Kabel die Camera auslöst.
Gruß,
Sven
Ich hatte eine 50D mit dem 18-55 verwendent.
Das ganze in einer Mdf-kiste mit 19" tft per hdmi angeschlossen.
Ausgelöst wurde per Funk-Fußtaster ( Fußtaster, der billigste von Thomann und einen yongnuo rf-602 eingebaut).
Auf dem Gehäuse sitzt eine 3m lange horizontale Stange an deren Ende billige Studioblitze in einen Reflexschirm blitzen.
Gruß Markus
Das mit dem Arduino ist lässig! Ich verwende zwar keinen Booth im herkömmlichen Sinne sondern eine geschlossene Kabine mit 3m² aber das werde ich mir wohl auch mal genauer anschauen. Obwohl der Delay nicht unbedingt sein müsste (gerade die überraschenden Schnappschüsse sind manchmal die genialsten) kann man damit vielleicht ja noch die ein oder andere Steuerung realisieren. Gibst u über den Arduino auch die Bilder auf den Bildschirm? Wenn ja mit eigenem Script oder Software?
Der Aufbau sieht cool aus.
Darf ich fragen wie du den Bildschirm in der Box befestigt hast ?
Der Bildschirm wird in eine Holzrahmenkonstruktion geklemmt und oben, ebenfalls mit einer Holzleiste gehalten.
Müsste mal ein Foto machen, kann mich nämlich gar nicht mehr so genau erinnern ;)
Gruß Markus
@Nigel: Die Verzögerung kann man natürlich weglassen, wobei dann kann man den Fußtaster auch direkt an die Kamera hängen. Werden ja nur Masse und Focus bzw. Shutter verbunden.
Bilderausgabe gibts bei mir garnicht. Da der Booth vom Kunden selber auf- und abgebaut wird wäre eine Bildübertragung zu Fehleranfällig. Das will ich meinen Kunden nicht zumuten. Dem Spaß hat das aber noch keinen Abbruch getan.
@Markus: Ist das das Millenium BS2011? Nach ~30 Einsätzen ist das Gewinde der oberen Rändelschraube flöten gegangen. Das Ding war nur aus Alu, und war irgendwann entsprechend hinüber. Damit hebt dann die Mittelsäule nichtmehr ohne den Sicherungssplint.
Mein Tip: Für 50 Cent ne neue Schraube und Mutter aus Edelstahl im Baumarkt besorgen!
Gruß,
Sven
Jeder vernünftige Monitor hat ja eine 10cm VESA-Halterun (4 M4 oder M5 Schrauben hinten), mit der man so ein Teil mittels Querstrebe im Gehäuse sehr gut und einfach befestigen kann.
Viel Input gibts hier:
http://neunzehn72.de/photo-booth-bauen-die-software/
http://neunzehn72.de/photo-booth-im-hardcore-einsatz-und-wieder-10-jahre-aelter/
http://neunzehn72.de/photo-booth-probleme-geloest-breeze-vs-dslrbooth/
Aus eigener Erfahrung kann ich dem Wachsen von grauen Haaren nur zustimmen ;)
Eine EOS M wäre zwar super, hat aber leider einen etwas abgespeckten USB-Anschluss. Damit kann man die Kamera nicht direkt über USB auslösen, sondern muss trotzdem mit IR hantieren. Sollte aber tatsächlich mal eine EOS M3 rauskommen, die komplett über USB steuerbar ist, wäre das meine erste Wahl (wenn der Preis stimmt).
Bei mir läuft eine 1100D. Alles hängt an der Steckdose (auch Kamera, Blitz), um Ausfälle durch leere Batterien zu vermeiden. Die einzige Batterie sitzt im Funkauslöser. Damit gibts aber keine Probleme, solange 2x im Jahr gewechselt wird.
Kannst du mal ein Foto vom Diffuser machen? Genau so wollte ich ein Booth auch bauen war mir aber unsicher ob eine Diffusor mit ~30x50cm reicht.
Edit:
Bzw. weil massenhaft im Haushalt vorhanden, wollte ich eine IKEA-Trofast Box zur (hartplastik) Softbox umbauen.
