    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
F bei einem Objektiv erkennen, ob AF Motor vorhanden
schorsch2489
Hi Leutz,
Ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit neben der bekannten Rückansicht, auf der man dann die Schlitzschraube für den Stangen-AF sieht oder die Bezeichnung gibt, um zu erkennen, ob ein Objektiv einen eigenen Autofokus hat.
Hintergrund des ganzen ist, dass viele Leute, die ihren Krempel verkaufen (hier passt es meistens), es schlicht nicht auf die Reihe kriegen, diese Punkte gescheit zu fotografieren.... teils fehlt auch die Bezeichnung auf dem Objektiv oder wurde auch nicht abfotografiert.
Geschweige den, dass es in der Annonce steht...
Sprich, gibt es eine andere Möglichkeit das noch zu erkennen? Anzahl der Kontakte zB?
Danke für die Hilfe.
Das hilft nur bei Nikon-Linsen. Bei Tamron, Sigma, Tokina,.... wird es schwer.
Die Anzahl der Kontakte kann helfen, setzt aber auch voraus das sie richtig abgebildet sind.
Es gibt kein Erkennungsmerkmal für alle F-Objektive das man immer erkennen kann.
Man braucht den vollständigen Namen (für Kürzel wie AF-S, USM, HSM, PZD,...) oder das abfotografierte Bajonett (für Schraubendreher bzw. generelle Kontakte).
Als grobe Hilfe kann der VR/VC/OS dienen.
Von Drittherstellern wüsste ich kein Objektiv das keinen AF-Motor hat aber einen "Wackel-Dackel", bei Nikon gibt es glaub ein Glas das einen VR aber keinen AF-Motor hat.
Dann gibt es aber noch Objektive die es sowohl mit als auch ohne Motor gibt, z.B.: Tamron 28-75 2,8 SP oder Tamron 17-50 2,8 (ohne VC).
Bei Sigma Objektiven gibt es dann den Karton-Aufdruck "Build-In Motor", bei Tamron muss man dann, wenn ich es richtig weis, die genaue Objektivbezeichnung wissen z.B. das 28-75 SP gibt es als A09N (ohne Motor) und als A09NII (mit Motor).
Und um das Wirrwarr noch größer zu machen gibt es bei Nikon noch Softwareprobleme mit Drittherstellern. So gibt es alte Sigma-Objektive, auch solche mit HSM, die nicht mit neueren DSLR's z.B. im LiveView arbeiten. Hier hilft teilweise ein Softwareupdate bei Sigma oder aber es hilft gar nichts. Zu erkennen sind diese älteren Objektive bei Sigma mit dem Karton-Aufdruck "Nikon D5300 kompatibel".
Du siehst vielleicht das es beim F-Mount keine einheitliche Regel gibt. Entweder du weißt genau was das Objektiv kann, das du suchst oder du musst beim Anbieter nachfragen.
Das Blöde bei Nikon F ist, dass Entwicklungen zeitlich verschränkt verlaufen sind. Also man kann nicht sagen: Wenn dieses Feature erkennbar ist, ist automatisch auch jenes Feature vorhanden.
Ein Beispiel ist der Blendenring, der ja manchmal irrtümlich als Erkennungsmerkmal "alter" AF-Objektive betrachtet wird. (Der Blendenring erlaubt Rückwärts-Kompatibilität mit vielen analogen Kameragehäusen.) Nikon hat zunächst Motoren in die Objektive eingebaut, aber den Blendenring weiterhin belassen. Sämtliche AF-I-Objektive und einige der frühen AF-S-Objektive haben deshalb noch einen Blendenring.
Etwas später kamen Objektive ohne Blendenring (Typ-G). Aber die hatten dann nicht gleich alle AF-S; es gab auch noch einige Typ-G-Objektive mit AF (also ohne eingebauten Motor).
Noch seltsamer lief es mit der Einführung der Typ-E-Objektive (elektronische Blendensteuerung) und von AF-P (Schrittmotoren für den Autofokus). Zuerst kamen Typ-E-Objektive, ein paar Jahre später dann AF-P als neue Antriebsart. Jetzt würde man erwarten, dass alle AF-P-Objektive auch Typ-E sind – aber tatsächlich gibt es auch viele AF-P-Objektive vom Typ-G (also noch mit mechanischer Blendenübertragung), was von der Kompatibilität her überhaupt keinen Sinn hat (weil Kameras, die noch keine E-Blende verstehen, erst recht keine AF-P-Objektive nutzen können).
Ich würde den Anbieter einfach nach der exakten Objektivbezeichnung fragen, dann kann man es heraus kriegen. Und wenn er oder sie das nicht beantworten kann, dann lasse ich es bleiben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ist jetzt nicht so eindeutig, wie ich gehofft hatte, aber bin ich schonmal ein Stück weiter!
Hallo Schorsch!
Hintergrund des ganzen ist, dass viele Leute, die ihren Krempel verkaufen (hier passt es meistens), es schlicht nicht auf die Reihe kriegen, diese Punkte gescheit zu fotografieren.... teils fehlt auch die Bezeichnung auf dem Objektiv oder wurde auch nicht abfotografiert. Geschweige den, dass es in der Annonce steht...
Ich empfehle da einen anderen Ansatz.
Falls du eine Nikon DSLR ohne eigenen AF-Motor hast und daran alte AF-Objektive für das FX-Format verwenden willst, was eh schon mal ungünstig ist, weil Nikon nur einige DX-Format-DSLRs hergestellt hat, bei denen auf den AF-Motor im Gehäuse verzichtet wurde, empfehle ich den Wechsel auf eine Nikon DSLR mit eingebautem AF-Motor - die gibt es auch im DX-Format, besser für alte AF-Objektive wäre aber FX-Format.
Falls du eine Nikon DSLM mit FTZ-Adapter hast, würden AF-Objektive ohne eigenen Motor zwar nicht funktionieren, aber auch die mit eigenem AF-Motor, wenn sie nicht originale Nikkore sind, könnten an einer neuen DSLM mit FTZ-Adapter nicht mehr richtig funktionieren.
