    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Gummierung löst sich - Basteln oder Reparatur
JBur
bei meiner Sony a 7 löst sich am Griff, wo der Handballen aufliegt die Gummierung. Ich habe schon diverse Kleber ausprobiert, alle lösen sich bereits nach kürzester Zeit wieder.
Kennt jemand einen tauglichen Gummikleber?
(Die besten Ergebnisse hatte ich tatsächlich mit Fahrradflickzeug, aber auch nicht von Dauer).
Oder weiß jemand, was so ein Austausch von der Gummierung am Griff über den Daumen kosten würde? Reden wir da von ärgerlichen 50 EUR oder von absurden 200 EUR..?
Danke schon mal (y)
die Griffgummis werden nach der zeit weich u verleieren den Weicmacher
dann hält meist auch kein Kleber mehr
verwende Kövulfix ,beidseitig auftragen
od neues Gummi bei Ali bestellen
Ahhhh, super Tipp. Ist tatsächlich dann die ganze Rückwand bei der Sony a 7….dämlich. Aber jetzt Probiere ich erstmal den Kleber, vielen Dank!!
Ich hab bei meinen Nikons hier schon mit industriellen Transfer-Klebebändern von 3M gearbeitet (3M 9471), . Die kriegt man bei den großen Online-Versandhäusern mit etwas Glück auch zugeschnitten auf z.B. 3mm Breite.
Das ist nicht das normale doppelseitiges Klebeband auf einem Träger (das wird zu dick und ist kaum flexibel genug), schon gar kein Teppich- oder Spiegel-Klebeband (viel zu dick, zu wenig Klebkraft auf Gummi), sondern im Prinzip nur eine sehr dünne Klebeschicht, die auf einem PET-Papier-Liner aufgerollt kommt.
Die Verarbeitung ist da wegen der fehlenden Zwischenschicht auch nicht so ganz trivial und erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl und 2 Pinzetten o.ä., damit es keine Sauerei gibt, der Klebstoff klebt auch gern mal an den Fingern. Aber dafür klebt das Zeug ziemlich viel, auch Gummi auf Gummi und Gummi auf Kunststoff. Und Abziehen kann man die Gummis immer noch (mit etwas Kraft..), sollte man an die Schrauben darunter kommen müssen. Zumindest wenn man es nicht übertrieben hat mit der Klebefläche.
Weitere Möglichkeit: UHU Schuh & Leder Reparaturkleber
Damit habe ich auch schon einige Kamera-Gummierungen befestigt.
Das bleibt dauerelastisch und verträgt auch gut Körpertemperatur.
Also für Gummiverklebungen (auch Silikongummi) hab ich noch nichts besseres gefunden als Pascofix - das ist so ein Sekundenkleber. Der hält so gut daß man Gummidichtungen auf Stoß verklebt nicht mehr an der Klebestelle zerreissen kann. Sogar Gummi auf Polyethylen geht aber dann brauchts einen Aktivator. An meiner alten FZ50 von Panasonic hatte ich dasselbe Problem Griffgummi löst sich ab und wird außerdem noch ein bißchen größer ... ca. 2mm mußte ich ringsum abschneiden dann beide Flächen mit Aktivator kurz eingestrichen und dann Pascofix drauf - das hält inzwischen schon wieder viele Jahre lang. Ist das genannte Kövulfix ein Kontaktkleber (Ich schließe das aus der Bemerkung mit dem Schusterhammer) ?
Egal wie Du es machst - ich wünsche viel Erfolg
