    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
EN-EL15c
ilgelato
HALLO,
kann man den Akku EN-EL15B mit dem neuen EN-EL15C zusammen in dem neuen Batteriegriff für die Z7 2 verwenden?
An der Z7 II passt als Original nur der Nikon MB-N10 und der neue MB-N11. Keiner von beiden kann mit EN-EL 18 betrieben werden.
Beide Adapter (sowohl der reine Akkupack MB-N10 als auch der neue Batteriegriff mit Auslöser MB-N11) lassen sich ausschließlich mit 2 x EN-EL 15 betreiben.
Allerdings kriegt man für den Preis eines EN-EL18 auch schon fast 3 Stück EN-EL15. Und man kann die Akkus bei beiden im laufenden Betrieb austauschen (Hot-Swap).
Ja. Alle En-EL 15 sind mit sämtlichen Geräten, die irgendeinen 15er verwenden, kompatibel.
Das stimmt leider so nur für die Kameras - aber nicht alle Ladegeräte und Stromversorgungen sind kompatibel.
Man kann so alle EN-EL15 als Stromquelle verwenden. Aber in der Kamera laden (über das passende USB-Kabel am PC bzw. über ein USB-C Ladenetzteil EH-7P + passendem Kabel) lassen sich wohl nur die EN-15c und EN-EL15b.
Siehe https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000042103&lang=de
bzw.
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000006307&lang=de
Ladedauer des EN-EL15c
Im Handbuch der Z6 II / Z7 II wird für das Aufladen des EN-EL15c mit dem Ladegerät MH-25a eine Dauer von 2:35 h angegeben. Ich stelle fest, dass das Aufladen mindestens doppelt so lang oder sogar noch länger dauert. Probiert mit zwei Exemplaren des Akkus und zwei Exemplaren des Ladegerätes.
Das Laden eines Akkus, der noch 42% Restladung hatte, dauerte etwa 3 h.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Also bei mir hat das Aufladen des EN-EL15c auch wesentlich länger als angegeben gedauert, ich habe zwar nicht auf die Uhr geschaut aber du könntest recht haben mit der angegebenen Zeit.
Der EN-EL15c sollte eigentlich auch mit der D750 funktionieren, auch wenn das nicht in den verlinkten Listen von Nikon steht. Die Akkus sind eigentlich Abwärts-kompatibel.
Siehe https://www.nikonusa.com/en/nikon-p...#tab-ProductDetail-ProductTabs-CompatibleWith
(Aufladen in der Kamera wird vermutlich aber nur bei den neueren Kameras aus der Liste funktionieren.)
Und was die Ladedauer an geht:
Sicher, dass das mit den 6h Ladedauer originale, fast leere Nikon Akkus in gutem Zustand sind und dass die Kontakte und die Ladegeräte in Ordnung sind? Wird es während des Ladens eventuell zu warm?
Bei mehreren Nikon EN-EL15 und 2 verschiedenen MH-25a braucht es hier eigentlich nie mehr als 3h und ein Akku ist von <20% wieder auf 100%. Selbst von fast 0% (Kamera geht aus...) bis 100% hat es nie länger als 3,5h gedauert hier. Noch schneller geht es hier mit den Calumet-Akkus (also irgendwelche Nonames mit Calumet Logo drauf...), die es mal als Dreingabe geschenkt gab, die sind in unter 2h wieder voll. Allerdings ist da wohl auch die reale Kapazität etwas kleiner (die sind auch in der Kamera schneller leer).
Natürlich!
Nagelneue Akkus (einer mit der Z7 II mitgeliefert, der andere beim Nikon-Service-Point München gekauft). Das eine Ladegerät nagelneu (bei der Z7 II mitgeliefert), das andere etwas älter (bei der D850 mitgeliefert).
Es wird beim Laden ein wenig warm, aber nicht mehr, als beim Laden eines EN-EL15a.
Hat jemand gerade ne Quelle für nen EN EL15c? würde auch gerne den BG mit zwei EN EL 15 C bestücken, überall wo ich schaue steht ausverkauft oder lange Lieferzeit. Gerne auch per PN ne NAchricht bevor hier wieder die Forumshüter einschreiten ....
Wolfgang
Hallo
im letzten habe habe ich mir diese "Bluemax-Gold"-Kombi mit Ladegerät gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B07JH87DBR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Ladegerät läßt sich auch im Auto betreiben.
Es verfügt über 2 Lade-Modi: High und low.
Selbst im High-Modus werden die Akkus deutlich weniger warm als im Original-Lader. Dauert dann auch länger mit dem laden ....Vermutlich effektive Ladestrombegrenzung drin.
Bisher stehen sie den Originalen in nichts nach.
Die Akkus können auch im Originallader und umgekehrt geladen werden.
Kamera: Z6 (die erste)
In der Kombi mit der Z7 II habe ich 3 Akkus getestet:
Nikon EN-EL15 (aus 2013), funktioniert
Nikon EN-EL15B (aus 2017), funktioniert
Blumax Gold Edition EN-EL15b (aus 2019), funktioniert nicht
In der überarbeiteten Produkt-Info des Blumax wird "nur" die Z6 II als kompatibel aufgeführt.
Dritthersteller-Akkus sind immer ein bisschen Glückspiel:
Das Problem bei Drittherstellern ist, dass die oft die Akkus nicht selbst her stellen, die werden nur zugekauft und kriegen dann das Label des Fremdherstellers drauf. Was aber drin ist, kann sich auch mal ändern.
Dass der Akku, den sich Jemand im Mai 2021 von Hersteller x gekauft hat, mit einer bestimmten Kamera 100% funktioniert, heißt so leider noch lange nicht, dass ein Akku, den man im Juli 2021 von Hersteller x kauft, noch immer zu 100% funktioniert. Da kann dann beim 2., identisch aussehnden Akku vom gleichen Hersteller auch mal z.B. die Akku-Anzeige nicht richtig funktionieren oder die Akkudiagnostik. Oder der Akku geht im Gegensatz zum ersten dann im Batteriegriff nicht. Und wenn Nikon ein größerer Firmware-Update macht, dann kann es auch sein, dass der Akku, der eigentlich mal 100% funktioniert hat, nun auch keine zuverlässigen Ladungszustand mehr an zeigt etc.
Daher muss man immer ganz genau nach sehen was der Dritthersteller als Kompatibel an gibt. Dann kann man auch den nicht funktionierenden Akku im Zweifel reklamieren.
