svpe4711
SIRUI T-2204X Reisedreibeinstativ aus Carbon mit Kugelkopf K-20X
• Material: Carbon (Stativ); Aluminium (Kopf); Gewicht Stativ+Kopf: 1,5kg
• Dreibeinhöhe (mit Kopf): 14-148cm (158cm); Höhe o. Mittelsäule: 123cm (133cm)
• Packmaß: 41cm (42cm); Belastbarkeit: 15kg; Kugeldurchmesser: 38mm
• 2 Kälteschutzgriffe, Gummifüße mit Spikes, Gewichtshaken, 1/4 und 3/8 Zoll Schraube
• Lieferumfang:SIRUI T-2204X Dreibeinstativ, 9,5cm Mittelsäule, K-20x Kugelkopf, Tasche mit Gurt, Werkzeug, Wechselplatte
Zustand sehr gut. Wenig genutzt.
Preis 289€, Versand 6,99€, Abholung in 41352 möglich
Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, keine Gewährleistung oder Rücknahme.
Produktdetails:
SIRUI T-2204X Traveler Reise-Dreibeinstativ (Carbon, Höhe: 148cm, Gewicht: 1.1kg, Belastbarkeit: 15kg) mit Tasche und Gurt und SIRUI Stativkopf K-20X (Alu, Höhe: 98mm, Gewicht: 400g, Belastbarkeit: 25kg) schwarz mit Wechselplatte
Durch das komplette Umschlagen der Beine hat die TX-Serie eine sehr geringe Packgröße. Die idealen Dreibeinstative für unterwegs. Leicht und klein beim Transport - aber groß und standhaft im Einsatz.
SIRUI T-2204X
Funktionelles Design und geringes Gewicht - Das Reisestativ für alle Weltenbummler
• Das SIRUI T-2204X Traveler ist aus 8 Lagen Carbon (Kohlefaser) gefertigt.
• Jedes Bein besteht aus 4 Sektionen mit 3 abgedichteten Ring-Locks (Drehverschlüsse).
• Eine 1/4 Umdrehung genügt um die Ring-Locks zu lösen, sodass alle Segmente ausfahren.
• 3 Gummifüße mit ausfahrbaren Metallspikes sorgen für festen Stand auf jedem Untergrund.
• Die Beine lassen sich für den Transport und ein kleines Packmaß um 180° nach oben klappen.
• Der Beinwinkel-Lock-Mechanismus lässt die 3 festen Raststufen automatisch einschnappen.
• 2 Moosgummigriffe schützen vor Kälte und sorgen für perfekten Grip bei allen Temperaturen.
• Der Stabilisierungshaken an der Mittelsäule dient zum Beschweren des Stativs für noch mehr Standhaftigkeit.
• In der Kopfmontageplatte befindet sich eine Madenschraube zum Fixieren eines Stativkopfes.
• Das Gewinde zur Kopfbefestigung ist je nach Kopfanschluss von 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll umkehrbar.
• Die Mittelsäule ist umkehrbar für Überkopfaufnahmen und gegen Verdrehen durch eine Nut gesichert.
Technische Daten
• Material: Carbon
• Sektionen: 4
• Rohrdurchmesser: 19 - 28mm
• Höhe: 14 - 148cm
• Packmaß: 41cm
• Beinrastwinkel: 21 - 52 - 81°
• Kopfmontageplatte ø: 48mm
• Kopfanschluss: 1/4 und 3/8 Zoll
• Gewicht: 1,1kg
• Belastbarkeit: 15kg
Der SIRUI K-20X ist äußerst präzise verarbeitet
Beweglichkeit in alle Richtungen. Um eine perfekte Positionierung zu erreichen, ist der SIRUI K-20X mit diversen Features ausgestattet:
• Basis um 360° drehbar mit Skala
• Einstellknöpfe für Kopfdrehung, Kugeldrehung und Neigung
• Die Friktionseinstellung (Kugelgängigkeit) ist im Kugel-Verriegelungsknopf integriert
• Zwei Nivellierlibellen zur idealen Ausrichtung
• Design trifft High-Tech
• Funktionales Design, modern und zeitlos
• Trägt Kombinationen aus Kamera und Objektiv bis zu 25kg
• Mit 90°-Kerbe für Hochformataufnahmen
• Wechselplattenaufnahme ist Arca-Swiss kompatibel
Produktdetails:
SIRUI T-2204X
Technische Daten
• Material: Carbon
• Sektionen: 4
• Höhe: 14 - 148cm
• Packmaß: 41cm
• Gewicht: 1,1kg
