Reserviert/Verkauft/Erledigt NEX-5N mit Sensorglas auf undefiniert, IR, UV, Astro, Unikat
KlausJH
Bei dieser NEX-5N wurde das Sensordeckglas (IR Filter) gegen ein Glas getauscht, das auch IR und UV durchlässig ist, bezeichnet als „undefiniert“.
Die Empfindlichkeit des Sensors steigt dadurch um 4 Blendenstufen. Das macht die Kamera für Astrofotografie besonders geeignet, aber auch mit entsprechenden IR/UV Filtern kann die Kamera für IR und UV Fotografie genutzt werden.
Eine weitere Besonderheit ist die Nachrüstung für mechanische Fernauslöser. Da die NEX Kameras ab Werk nur über einen IR Sensor für Fernbedienungen verfügen, kann über die 2,5mm Klinkenbuchse nahezu jeder mechanische Fernauslöser damit betrieben werden. Damit werden Langzeitbelichtungen möglich, ohne den unpraktischen IR Auslöser benutzen zu müssen.
Meine Preisvorstellung beträgt 220,- €, das liegt immer noch unter den Kosten für einen üblichen Sensorumbau.
Die Kamera kommt mit Batterie aber ohne weiteres Zubehör.
Beispielbilder Orion Belt und Plejaden
