Frontfokus - Kamera oder Objektive justieren?
Gast_452024
Guest
Folgendes Problem: Kamera ist eine 1Ds II. Bei meinem Sigma 24-70 f2.8 und Sigma 70-200 f2.8 tritt ein recht konstanter Frontfokus auf. Bei einem ausgeliehenen Sigma 50mm f1.4 jedoch nicht, ebensowenig bei einem Canon 100mm f2. Also 2 Objektive auf den Punkt, 2 Objektive mit ähnlichem Frontfokus.
Meine These: wenn die Kamera justiert gehörte, so hätten alle Objektive Frontfokus.
Also gehören meine beiden Zooms justiert und die Ähnlichkeit des Frontfokusses ist Zufall.
Richtig?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Richtig?
Deine These würde ich zu 80% stützen, genauer kann das aus der Ferne keiner sagen (es kann ja auch die Cam und beide Canon-Objektive verstellt sein).
Fazit: Sicherer Weg wäre Kamera und Objektive bei Canon prüfen lassen, du brauchst eine sichere Aussage. Wahrscheinlich sind es aber die Sigma-Objektive.
Canon prüft sicher keine Fremdobjektive.
Wenn ein gleichmäßiger Fehlfokus über alle Brennweiten vorhanden ist, würde ich die kamerainterne Feinabstimmung nutzen. Oder kann die Mark II das nicht objektivabhängig? (habe leider nur eine Mark III, die kann das).
Die Mark II kennt noch keine Einstellmöglichkeit dafür...
Zu Canon senden könnte ich, aber die könnten nur feststellen, ob die Kamera genullt ist. Sigma hingegen kann nur die Objektive checken. Eine Krux...
ist das nicht! Sigma kann checken und auf jeden Fall die Objektive "nullen"! (y) Um zu sehen, ob das dann bei Deiner Kamera paßt, ist es sinnvoll, denen gleich mit den Objektiven die Kamera in die Hand zu geben.
Wenn es danach wirklich nicht passen sollte (was ich nicht annehme) können die immer noch die beiden Objektive "an die Kamera angleichen"! Und erst bevor Du das beauftragst, hättest Du eventuell den Entscheidungsnotstand, die Kamera vorher noch einmal bei Canon checken zu lassen.
So würde ich an Deiner Stelle verfahren, aber OK, ist aus dem Bauch geschossen, ich habe keine Fremdobjektive! :cool:
HTH und schönen Tag noch!
Hanns
Hallo!
Ich hole diesen Thread einmal aus der Versenkung!
Meine Frage wäre: wann tritt ein Front- oder Backfocus häufiger auf? Sicherlich bei der Verwendung von Fremdobjektiven, oder?
Bei Verwendung von Canon Kamera und Canon Objektiv dürfte das doch (fast) nie vorkommen, oder?!
Henning
@ Waffenprofi
Als ich damals meine 7D MKII gekauft habe passten von meinen fünf Canon Objektiven drei nicht und mussten mit der Kamera justiert werden.
Wolf
Bei meiner 6d ebenfalls. Canon 85mm 1.8 und 50 1.4 lagen ständig daneben. Nach dem Einschicken von Objektiven und Kamera funktionierte es dann zufriedenstellend, wobei das 85er immer noch ab und an seine Aussetzer hatte.
Bei meiner 6D2 wollte ihr gar nicht wissen was es für ein Fackelzug war mit dem Canon 24-70 2,8 USM II....
Sigmas waren völlig unkompliziert. Drangeschraubt, auf den Body jusitiert, passt seit mehreren Jahren.....
Hoffe das Canon langsam mal der Zeit Rechnung trägt und auch endlich ein Dock anbietet... Vermutlich hoffe ich da vergebens....:mad:
Naja, wenn mans cool findet, dass der Hersteller die Endjustage an den Kunden auslagert...
Da kommt nix. Erledigt sich mit RF/Mirrorless-Bodies komplett von selbst. Der Kontrast-AF kann nicht mehr daneben liegen. Auch nicht, wenn ne EF-Linse davor ist.
NaumannU;16118068 Da kommt nix. Erledigt sich mit RF/Mirrorless-Bodies komplett von selbst. Der Kontrast-AF kann nicht mehr daneben liegen. Auch nicht schrieb:
Der bei Canon durch die Dualpixel Technik ein Phasen AF ist.
Ändert nix am Ergebnis, weils eher ne Mischung aus Phasen-AF und Kontrast-Regelschleife ist. Hatte neulich erst das Thema mit nem CPS-Techniker, weil ne Linse und der TK beim Service waren: An den Rs gibts technologiebedingt keinen Fehlfokus mehr (von massiven Objektivschäden mal abgesehen). Deshalb gibts da auch kein Microadjustment mehr.
@ neue wege @naumannu
Leider outet ihr euch mit euren Posts, das ihr noch nie mit dem Dock gearbeitet habt und somit als kompetente Ansprechpartner leider raus seit...
Soory, ich will niemand zu nahe tretten, aber seit mal ehrlichzu euch selbst!
:devilish:
