Bei den erwähnten Auslösezeiten ist HSS auch noch nicht aktiv
Hö?
Die Beispielbilder ganz vorne sind bei 1/250 entstanden, die Sync-Zeit der RP ist 1/180s.
Was soll denn unterhalb der Sync-Zeit sonst aktiv sein wenn nicht HSS?
Das ist kein HSS-Banding.
Damit hast du recht, nach HSS Banding sieht es nicht aus.
Was vermutlich einfach daran liegt, das - unabhängig von der Belichtungszeit unter der Sync-Zeit - gar kein HSS verwendet wurde.
Denn:
Der Sender und Empfänger waren jeweils die Yongnuo 622 C - TX, als Blitz wurde ein Jinbei 800 Wattsekunde aber auch andere Studioblitze verwendet.
Es kam also ein 622C Empfänger und ein Jinbei Studioblitz zum Einsatz.
Ich kenne keine Jinbei Studioblitze, die einen Canon-Blitzfuß zum Anstecken eines YN 622C Empfängers hätten, also wurde vermutlich via Sync-Kabel gezündet.
Sofern der Jinbei-Blitz nicht echtes HSS kann, wenn er über den Sync-Port getriggert wird (einige Blitze können sowas, aber nicht alle), dann wird wohl statt HSS eher SuperSync zum Einsatz gekommen sein. Und Supersync produziert bekanntermaßen einen Helligkeitsverlauf im Bild, der je nach Kombination aus Kamera / Trigger / Blitz mal mehr oder weniger ausgeprägt sein kann.
Der Helligkeitsverlauf kommt dann einfach daher, das beim SuperSync die Ansteuerung der Blitzröhre nicht verändert wird, sondern der Blitz eben nur vorzeitig zündet und dann auf eine lange Abbrenndauer des Blitzes gesetzt wird.
So ein Blitz brennt aber nicht linear ab, die Lichtabgabe steigt zuerst steil an und fällt dann exponentiell ab. Da der Sensor unterhalb der Synczeit nicht mehr gleichzeitig belichtet wird, sondern eben nur noch ein Schlitz über den Sensor fährt, ist der Blitz am Anfang der Belichtung eben heller und wird zunehmend dunkler.
Das ist ein genereller Effekt, der kann bei jeder Kamera auftreten. Im Prinzip hängt es davon ab, welchen Teil der Abbrennkurve in die Belichtung fällt - je weiter vorne in der Abbrennkurze die Belichtung stattfindet, desto ausgeprägter müßte der Helligkeitsverlauf sein. Liegt die Belichtung im hinteren Teil der Kurve, gibt es weniger Verlauf, aber dafür insgesamt auch weniger Licht vom Blitz.
Bei echtem HSS wird die Blitzröhre gepulst, es werden also tausende schwächerer Blitze abgefeuert. Als Resultat ist der Blitz über die Belichtung hinweg relativ gleich hell und es kommt nicht zum Helligkeitsverlauf.
Das Pulsen beißt sich dann aber mit elektronischen ersten Vorhang der RP, was zu dem bekannten Banding führt.
Muss es mal testen wenn wir draußen Fotografieren
Probier es ruhig aus - draussen fällt das evtl weniger auf, insbesondere wenn du den Blitz nur zum Aufhellen benutzt, weil das Umgebungslicht die dunkleren Teile ja aufhellt.
mit meinen Godox Blitzen, wobei ich jetzt hier gelesen habe, damit soll es noch schlimmer sein, das wäre ja noch ärgerlicher.
Ja, mit der RP produzieren die Godox-Blitze ein deutliches Banding.
Inwieweit man das draussen wirklich sieht oder ob es - wie der Helligkeitsgradient - durch das Umgebungslicht deutlich abgemildert wird, keine Ahnung.
Mit meinem V860 II C Godox Aufstecker konnte ich bei aktiviertem ersten elektronischen Vorhang an der R das Banding produzieren. Drinnen. Draussen habe ich es nicht probiert.
Ich hatte, bevor ich von dem Problem gelesen habe, schon ein Outdoor-Shoot mit Godox Blitzen und HSS gemacht. Banding habe ich da nicht feststellen können, allerdings lässt sich im Nachhinein wohl nicht mehr sagen, ob dabei der elektronische erste Vorhang oder der mechanische erste Vorhang zum Einsatz kam...
Das beste ist, probiert es aus, an für dich typischen Foto-Szenarien.
Oder du besorgst dir einen ND Filter und bringst so die Belichtungszeiten wieder über die Sync-Zeit. Das geht natürlich nur, wenn du die kurze Belichtungszeit nicht zum einfrieren von Bewegungen benötigst, sondern weil du die weit geöffnete Blende kompensieren mußt.
Allerdings reduziert ein ND Filter glaube ich etwas die AF Leistung, jedenfalls theoretisch...
~ Mariosch
