Sigma 105mm f/2.8 EX DG MACRO - Zahnrad gerissen
baem_lee
leider funktioniert der Autofokus bei meinem schönen Makro-Objektiv nicht mehr. Ich habe rausgefunden, dass ein Zahnrad im Getriebe den Geist aufgegeben hat. Habt ihr eine Idee, wo man so ein Zahnrad herbekommt?
Leider ist das Ersetzen des Zahnrads nicht trivial, weil das Loch in der Mitte nicht rund, sondern an einer Stelle abgeschnitten ist. Das Profil sieht also aus wie ein "D" und ich nicht wie ein "O". Hat jemand Erfahrung sowas mit einem 3D Drucker herzustellen?
Gruß Baem
ein einzelnes Zahnrrad wirds du nicht bekommen u ET gibts keine mehr für die alten Sigmas
ja gibt häufig Getriebeschäden bei den alten Sigmas u meist brechen die Zähne aus
stell mal ein Foto von dem Zahnrad ein
die Welle hat ne flache Seite von daher muss das Zahnrad uach die aussparung haben sonst hält die welle nicht
schau dir auch den Af ring an ,da brechen auch gerne Zähne raus
3D Druck kann funktionieren
Hallo Monk,
sorry das Zahnrad-Problem liegt bei mir schon ein wenig rum.. Die Welle ist Kreisrund, daher ist auch das Loch im Zahnrad rund. Im Anhang ein Foto von dem defekten Zahnrad (rechts). Ich habe schon allerhand versucht (Abdruck in Silikon und mit Kunstharz ausgießen..) Links ist ein Versuch zu sehen, das Zahnrad im 3D Drucker zu reproduzieren, leider ist es ziemlich aufgequollen, sodass die Maße nicht stimmen. Meinst du, man schafft es den Drucker (ANYCUBIC Photon) bzw. das Modell so anzupassen, dass der Druck gelingt? Das Zahnrad ist ziemlich kein.
Die Maße:
Bauteil= Zahnrad + Aufsatz
Gesamthöhe: 2,5 mm
Aufsatz:
Höhe: 0,5 mm
Durchmesser Außen: 3,3 mm
Durchmesser Innen: 2,4 mm
Zahnrad:
Durchmesser außen: 4,7 mm
Höhe: 2,0 mm
Zähne: 14
Ein Bild von dem Modell habe ich ebenfalls angehängt.
Gruß Baem
Ähem,
oben sprachst du von einem "D", nun sind die Welle und die Bohrung im Zahnrad kreisrund? Was denn nun?
Drucken wird nicht funktionieren. Wenn das original Metall Teil den Geist ausgibt, was denkst du, wie lange ein Kunststoff Teil hält?
Das ist vertane Zeit.
Du könntest höchstens versuchen das Teil zu drehen und fräsen, falls du die Möglichkeit dafür hast oder es feilen.
Oder evtl bei einem CNC fertiger anfragen. Allerdings fürchte ich wird das dann die Kosten für ein Ersatz Objektiv übersteigen.
Florian
3D druck ist schwierig da zu klein
was ist es genau für eine Version ?
hast du Foto von dem Zahnrad u Getriebe?
ich kann mal schaun ob ich eventl was habe
ist aber immer schwierig bei Zahnrädern
@monk: ich habe dieses Objektiv: http://lensbuyersguide . com/de/len...s auf "gut Glück". Danke schonmal, Gruß Baem
hab ein Zahnrad
14Z ,außen 4,7 ,Zahnkranz 2,2mm hoch ,loch 1,36
musst du eventl noch bohren u bissl anpassen
kannst du gerne haben
Ich sehe gerade, das ist ja gar nicht aus Metall.
Ein gedrucktes wird (fürchte ich) trotzdem eher nur begrenzt haltbar sein fürchte ich.
Probier es doch mal mit einem der vorgeschlagenen und etwas Feilen. Ich drück dir die Daumen, dass du es wieder zum Laufen bekommst!
Florian
am besten mal das kompl Getriebe ausbauen u dann den AF ring mit der verzahnung checken
wenn da was blockiert hat ist das meist die Ursache für das def Zahnrad
danke für den Support und danke an das Angebot von Monk.
Habe mir jetzt 10 Zahnräder (aus Messing) bestellt. Die muss ich etwas runterschleifen, weil sie zu dick sind. Aber ich habe ja 10 Versuche.
Ich melde mich nochmal, ob es geklappt hat.
Beste Grüße und einen schönen Feiertag,
Baem
das Objektiv fokussiert wieder automatisch! Danke für eure Hilfe. Der Hinweis, dass es sich um ein Zahnrad Modul 0,3 handelt hat zum Ziel geführt.
Ich habe ein 10er Pack dieser Zahnräder gekauft. Dabei war es auch gute einige auf Vorrat zu haben, denn ohne Drehbank oder ähnliches ist die Bearbeitung nicht trivial. Die Zähne sind extrem empfindlich und verformen sich schnell. Auch das Entgraten zwischen den winzigen Zähnen ist nicht ohne. Zusätzlich sind die Schrauben an der Getriebebefestigung etwas ausgebrochen, daher habe ich mit der Heißklebepistole alles ordentlich fixiert.
Das Sigma 105 hat den Vorteil/Nachteil, dass man an zwei Stellen den Autofokus ausknippsen muss. Einmal muss der Fokusring nach hinten gezogen werden und zusätzlich muss ein Schalter umgelegt werden. Oft habe ich den Fokusring auf "M" stehen lassen, der Autofokus hat dann auch die äußere Mechanik mitgezogen. Ich vermute, dass dies letztendlich zu viel für das gebrochene Zahnrad war. Die übrigen Zahnräder habe ich geprüft, es gibt keine Auffälligkeiten, die zu einer Blockade führen können.
Danke an Monk und Huxtebude!
Beste Grüße
Baem
Sehr schön! Freut mich, dass du es hinbekommen hast und es nun wieder funktioniert :)
Danke für die Rückmeldung!
Florian
