    Thema: "Diagonale"
FT/µFT Olympus om-d m10 II hängt sich beim Einschalten auf
gabor
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Olympus OMD M10 Mark II.
Nach dem Einschalten erscheint auf dem Display „Warten“. Die Kamera hängt sich in diesem Zustand auf. Eine Bedienung der Kamera ist nicht möglich.
Wenn die Kamera aber an den Rechner angeschlossen wird, funktioniert alles normal. Die Kamera wird von Windows 10 erkannt. Die eingelegte SD-Karte kann ausgelesen werden. Auch eine Aktualisierung der Firmware über OM Workspace war ohne Probleme möglich.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus.
Im Ausschlussverfahren würde ich die Peripherie tauschen.
- anderer Akku
- SD Karte raus
- anderes Objektiv
Ggfs Mal Rücksetzen und Jo ontakte vorsichtig reinigen.
Ich konnte die Kamera bisher nicht zurücksetzten. Die Kamera reagiert nicht auf Tastendruck. Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit, die Kamera zurückzusetzen?
Es scheint so, dass die Kamera nach dem Einschalten auch dann auf den PC wartet, wenn sie nicht an PC angeschlossen ist.
Hier im Forum gab es letztes Jahr schon mal jemand mit dem gleichen Problem. Ich weiß allerdings nicht, ob das Problem gelöst werden konnte.
Gehts ohne SD Karte?
Falls nein, trotzdem draußen lassen.
Gehts ohne Objektiv?
Falls nein, trotzdem weglassen.
Alternativ noch versuchen mal den Bildschirm etwas schräg anzustellen und schauen ob das eine Auswirkung hat.
fürchte, da hilft nur noch der Service. Muss man dann selbst entscheiden, ob man die reparieren lassen will, oder lieber eine günstige gebraucht schießen, vielleicht sogar etwas moderner. (Achtung bei Mark IV: Keine Unterstützung von FT-Glas am AF mehr.)
Schönen Gruß
Werner
Ja, es handelt sich um die gleiche Kamera. Sie funktioniert noch immer nicht.
Mit dem Service bin ich unsicher.
Ich überprüfe den USB-Anschluss der Kamera.
Danke für die Kommentare.
