    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Sony alpha 7 II Unscharfe Aufnahme bei Manuellem Fokus
spassig
Hallo
Um sicher zu sein dass das Problem der Unschärfe an mir liegt bitte ich um Hilfe zum Test den ich heute gemacht habe. Kamera ist erst kurz bei mir.
Habe Daten der Aufnahmen und zwei Bilder der Stativaufnahmen mal angehängt.
_DSC0159 ist scharf.
_DSC0160 ist unscharf.
EXIF sagen aber für beide eine Hyperfocale Entfernung von 7,04 m aus.
Wäre schön wenn ich da feedback bekommen würde.
Jochen
Bei manuellem Focus benutze ich immer den Fokuszoom.
Bei weiten Entfernungen sogar den doppelten Fokuszoom.
Wäre für mich die einzige Erklärung wieso Du es nicht scharf kriegst.
Es wäre schön, wenn Du uns noch das verwendete Objektiv nennen könntest.
Tests der Schärfe macht man normalerweise mit ISO 100 oder 200. Bei ISO 2000 ist das Bild schlicht zu körnig.
Spätestens ab Blende 11 schlägt die Beugung zu. Die höchste Auflösung hat man um Blende 8.
Um die Schärfe einzustellen/kontrollieren gibt eine Fokussierlupe mit zwei Stufen.
Die Abstandsanzeige in der Kamera oder am Objektiv kann ungenau sein.
Native FE Objektive besitzen einen Focus by Wire AF. Das heisst man kann über unendlich fokussieren.
Dslr Objektive mit Anschlag gehen meistens eine Winzigkeit über unendlich.
Die Hypervokale Distanz funktionierte bei analogen Abzügen bei 10x15cm. Bei einem 24MP Sensor und 100% Auflösung sind Deine angegebenen Distanzen in der Praxis zu nahe.
Es wird ein Abstand benannt, bei dem Vorder-und Hintergrund eine akzeptable Schärfe besitzen sollen. Ich persöhnlich habe präzisere Ansprüche.
Bei Deinem Setting würde eine Fokussierung auf die hyperfokale Entfernung von 7 Metern bedeuten, dass von 3,5 Metern bis unendlich alles scharf wäre.
Laut Text in der Tabelle hast du aber beim manuellen Fokussieren nicht auf die hyperfokale Entfernung von ca. 7 Metern, sondern auf unendlich fokussiert (bzw. den Fokusring auf unendlich gedreht), richtig? Dann wäre es kein Wunder, dass der Vordergrund nicht scharf ist. Einfach das Objektiv bis zum Anschlag drehen ist ohnehin nicht gut, man sollte schon gezielt etwas anfokussieren, ggf. mit Peaking und Lupe!
Ach ja: War der Stabi ausgeschaltet? Warum hast Du keinen Fernauslöser benutzt?
Worauf hast Du denn eigentlich per Autofokus, also beim ersten Bild, fokussiert?
Zudem frage ich mich, warum Du mit Stativ Bilder mit ISO2000 und 1/160s machst... :confused:
Pippilotta
@nakamichi und pippilotta.
Danke für feedback.
Hilft mir weiter.
Werde mal Test morgen wiederholen.
Die hohe ISO hatte ich gelassen beim Stativ.
War noch von Auslösung mit Hand.
Objektiv ist Zeiss Sony Vario-Tessar T* FE 4/24-70 ZA
Jochen
Die allermeisten Adapter sind eine Kleinigkeit, manchmal bis zu 1mm kürzer als das reguläre Auflagemass, damit immer und auf jeden Fall Unendlich fokussiert werden kann.
Das heißt: wenn man einen zuverlässigen Hardstopp bei Unendlich haben will, muss man - falls das Objektiv das zulässt - am Helikoid oder Anschlag auf den verwendeten Adapter nachjustieren.
Ergänzung: Die FE-Objektive gehen deutlich über Unendlich.
Komme kurzzeitig nicht dazu neue Aufnahmen zu machen. Deswegen noch mal nachgefragt.
Ich habe noch mal die Infos im Link gelesen.
In die Gleichung gehen doch nur eingestellte Brennweite, Blendenzahl, Zerstreuungskreis ein.
Bei mir waren dies:
Brennweite = 46 mm
Blendenzahl = 10
Zerstreuungskreis = 30 µm
Der Wert von 7,04 m wurde den EXIF Daten nach den Aufnahmen entnommen. Das bedeutet doch dass theoretisch von 3,5 m bis unendlich alles scharf sein müsste.
Ja oder Nein?
Ja.
Mache ich dann später.
Stabi war wohl an da ich ihn nicht bewusst ausgeschaltet habe.
Fernauslöser habe ich nicht, deswegen ja 10 s Selbstauslöser genommen. Dürfte ja keine Rolle spielen bzgl. Schärfeebene.
Auf den Horizont, siehe screenshot _DSC0159 Autofocus.
Gut, das ist nicht notwendig gewesen mit ISO 2000.
Die kurze Belichtungszeit dürfte aber keine Rolle hinsichtlich Schärfeebene spielen.
Für mich stellt sich eigentlich folgende Frage.
Wieso ist _DSC0159 deutlich besser hinsichtlich Schärfe als _DSC0160?
Danke für die Beschäftigung mit meinen Beitrag!!!
Jochen
Ja oder Nein?
Wenn Du auf einen Punkt ca. 7 Meter vor Deiner Kamera fokussierst: Ja!
Wenn Du auf unendlich fokussiert, oder (noch schlimmer), den Fokusring über unendlich hinausdrehst: Nein!
Wenn Du vergleichen willst, solltest Du manuell dann auch genau diesen Punkt anfokussieren. Oder, wenn Du mit dem Hyperfokalpunkt arbeiten willst, in beiden Fällen diesen, also ca. 7 Meter vor Deiner Kamera. Also beim Autofokus das Feld nach unten verschieben, beim manuellen Fokus mit Fokus-Lupe arbeiten.
Weil Du nicht korrekt fokussiert hast.
Mal abgesehen davon: So richtig scharf wirkt Bild 1 auch nicht, was aber u.a. an der hohen ISO liegen könnte. Oder am Stabi, der auf dem Stativ manchmal kontraproduktiv ist.
Für mich stellt sich die Frage: Was willst Du mit diesen Bildern eigentlich testen?
Pippilotta
Danke für frühes feedback:)
Gebe Dir recht.
Muss ich dann mal beide Varianten testen.
Es war eigentlich eine schnelle Aktion gestern Abend.
Dabei dachte ich nichts böses.
Wollte dabei mal manuellen Focus ausprobieren. Wunderte mich schon bei den Aufnahmen aus der Hand mit manuellem Focus dass die so unschärfer auf dem Monitor wirkte als die mit Autofocus.
Habe mal Bild _DSC0156 (Autofocus) und deren Focusbereich Crop 100% angehängt.
Da ich dann Stativ dabei hatte machte ich damit auch was.
Die ISO 2000 ergaben sich aus der Aufnahmesituation um diese Uhrzeit bei Brennweite 44 mm, Blende f 18 und damit 1/80 um aus der Hand nicht zu verwackeln.
Wie schon angedeutet, gehe ich noch davon aus, dass das Problem an mir liegt und nicht an der Kamera/Objektiv/Software
Jochen
Moin! Gern geschehen!
Du schreibst ja nichts mehr dazu, aber ich hoffe, es ist nun klarer geworden mit der Hyperfokaldistanz und dem Unendlich-Fokussieren... ;)
Wenn Du manuelles Fokussieren ausprobieren möchtest, such Dir lieber ein anderes Motiv als Landschaft und Bäume, irgendwas mit klar abgegrenzten Bereichen wie ein Gebäude, etwas mit Schrift o.ä., das erleichtert die Sache am Anfang ungemein. Viel Erfolg!
Pippilotta
Jochen
Warum f18 und nicht f8 oder gar f4?
Mit meinen ersten Aufnahmen wollte ich eigentlich eine große Schärfentiefe erzielen.
Waren ja nicht als Überprüfung des Focus angelegt.
Üblicherweise fotografiere ich noch mit manueller Kamera und muss mich erst in dieses "Wunderding" reindenken:)
Jochen
Hallo Jochen,
wie "Pippilotta" schon weiter oben geschrieben hat, musst du auf die hyperfokale Distanz fokussieren und nicht auf unendlich.
Vorteil der hyperfokalen Distanzeinstellung ist ja der Umstand, dass größere Bereiche "scharf" abgebildet werden, als bei einer Einstellung auf unendlich.
Fokussiere also bei den von dir gewählten Einstellungen auf ein Objekt in ca. 7 m Entfernung und alles im Bereich von ca. der halben hyperfokalen Distanz (also etwa 3,5 m) bis unendlich wird scharf abgebildet.
Wobei "scharf" relativ zu betrachten ist (s. Hinweis von "nakamichi").
Am Monitor bei 200% z.B. ist der gesamte Bereich nicht wirklich gleich "scharf".
Aber im normalen Ausdruck scheint für die meisten Betrachtern alles "scharf" zu sein.
Ich persönlich hadere auch oft mit den Ergebnissen bei der Bearbeitung und empfinde Bereiche als teilweise zu "unscharf". Die fertigen Ausrucke überzeugen dann aber doch :)
Uwe
@Uwe
Danke für feedback.
Auch Deine Antwort motiviert mich mal weiterzumachen.
Bei analoger Kamera habe ich dass mit der Entfernungseinstellung bzgl. hyperfocaler Einstellung schon immer unbewusst ;) richtig gemacht.
Weiss nicht wieso ich da gestern so schief lag.
@all
Danke für Euer feedback.
Jochen
Jochen
Bei einer manuellen Kamera ist die Physik auch nicht anders. f18 ist und bleibt bei Landschaft "Mist", egal ob Analog, Digital, Kompakt oder was auch immer. Alles was du da bekommst ist Beugungsunschärfe. Am besten du schaust dich mal bei video2brain um was die so an Fotografie-Basic-Workshops haben (y)
Das Problem ist, dass Du bei so einer kleinen Blende schon wieder in den Bereich von Beugungsunschärfen kommst, was den Unschärfe-Eindruck noch zusätzlich erhöht.
Wenn Du direkt von "analog" kommst, ist das sicher eine ziemliche Umstellung! Aber das wird schon, alles Übungssache! Die A7II ist eine tolle Kamera (ich habe "nur" eine A6000 :rolleyes:, aber vieles ist da ähnlich, bis auf die Sensorgröße natürlich...).
Kann passieren.
Versuch mal, die Kamera aufs Stativ zu stellen, Modus A (Blendenvorwahl), ISO100 fest einstellen, Blende auf 8 oder 11, Stabilisator aus, Fern- oder Selbstauslöser. Dann korrekt fokussieren, entweder auf das Hauptmotiv, oder auf den Hyperfokalpunkt.
Wenn Du mit Autofokus fotografierst, kannst Du ein Spot-AF-Feld nehmen und das dann auf Dein Motiv (oder den Hyperfokalpunkt) verschieben. Wenn Du manuell fotografierst, kannst Du das Lupenfeld ebenso verschieben und dann scharf stellen. Falls Du normalerweise eine Brille trägst, solltest Du auch daran denken, die Dioptrienkorrektur am Sucher entsprechend zu justieren.
Viel Spaß mit der Kamera!!
Pippilotta
