Fuji X100Vpg zeigt anderen Ausschnitt als Raw
gnorm
Ich habe seit gestern eine x100V zum testen hier. Eingestellt habe ich die auf JPG und RAW. Nun habe ich gestern und heute ein paar Testaufnahmen gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass die JPGs einen kleineren Ausschnitt zeigen als die RAWs. Lightroom zeigt aber die gleiche Pixelzahl an. Sehr komisch. Jemand eine Idee dazu?
AW: jpg zeigt anderen Ausschnitt als Raw
Die JPG werden in der Kamera bearbeitet, das Raw in deinem Konverter der etwas andere Parameter anwendet/ und sicher "ehrlicher" ist.
Das ist es sicherlich nicht. Auf manchen Bildern fehlt hier locker ein drittel des Bildes. Bei dem gezeigten würde ich auch mal auf mindestens ein Drittel tippen. Im übrigen passiert es jetzt auch nicht mehr nachdem ich die Kamera einmal ausgeschaltet hatte. Ich tippe auf irgendeine Einstellung.
Unter anderem gibt es auch eine "lens correction". Verzerrungen des Glases werden zurückgebogen. Das kann aber nur gelingen, wenn auf dem jpg weniger zu sehen ist als im RAW.
*** Durch die Abbildungskorrektur wird das Bild "entzerrt".
*** Randbereiche des RAWs werden somit abgeschnitten.
*** Das ganze wird wiederum so bearbeitet, dass die 24 Mpixel (oder whatever) erhalten bleiben.
@Rainer_2022: Schau dir mal die zwei Bilder an. Das ist ganz sicher keine Objektiventzerrung.
@gnorm: Sicher, dass du in Lightroom nicht zufällig einen Beschnitt gesetzt hast? Prüf das doch mal.
Krass! Bei JPGs kann man auch 16:9 oder 1:1 einstellen, aber das ist es nicht. Auch keine Verzeichnungskorrektur. Beschnitt in LR würde zu Veränderung der Pixelzahl führen.
Du hast nicht schnell den TCL draufgemacht? ;)
Oh, jetzt habe ich Deine Antwort erst gesehen.
Okay, bei der X-T3 gibt's einen Sports Finder Modus. Da wird schon eine Menge abgeschnitten; allerdings sind die Dateien hinterher auch kleiner. Und ich weiß nicht, ob ich damit RAWs speichern kann.
Ist mir einmal passiert, dass ich unbeabsichtigt in den Sports Finder Modus gekommen bin. Nase. Seitdem habe ich den Touch deaktiviert.
Ohne mich mit den Fujiflim-Metadaten auszukennen: ExifToolGUI könnte Klärung bringen.
Was soll er da prüfen, etwa diese neue Funktion, die aus Weitwinkelfotos Ultraweitwinkelfotos macht, indem Lightroom hinzufügt, was nicht auf dem Foto ist?
Das gleiche Problem hatte ich damals bei der X10. Habe Fuji kontaktiert keine Antwort. Aber die X10 ist schon lange Geschichte.
Also in LR ist da nichts beschnitten. Würde sonst auch zu einer anderen Auflösung in der anzeige führen.
Moin,
also ich habe es gerade mal mit meiner V100V getestet, und zwar so:
- 4 Bilder in jpg & raw aufgenommen
- 1tes Bild normal (equivalent 35mm)
- 2tes Bild mit digitalem Telekonverter 50mm
- 3tes Bild mit digitalem Telekonverter 70mm
- 4tes Bild wieder normal
Habe jetzt nur schnell mal meine Standard-Einstellungen in LR belassen und beim Entwickeln das integrierte Objektivprofil angewendet.
Nach dem Import der raf-Dateien in die aktuelle LR-Vsn. werden alle Files im Format "normal" (equivalent 35mm) wiedergegeben und die daraus erstellten jpeg`s werden ebenfalls in "normal" (equivalent 35mm) exportiert.
Somit sind die Bilder danach alle im Format "normal" (35mm) und die verschiedenen Ausschnitte des digitalen Telekonverters umgewandelt in Standard Format 35mm.
Anscheinend erkennt LR den digitalen Konverter nicht.
Ich glaube, dass mir dies Phänomen schon mal aufgefallen ist, hab`s dann aber wieder vergessen und nicht weiterverfolgt.
Werde mich nun wohl mal weiter damit / mit meinen Einstellungen beschäftigen (müssen).
MfG
Ich muss gestehen ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Waren jetzt alle Bilder gleich oder gab es einen Unterschied zwischen RAW und jpg?
Im übrigen habe ich aber keinen Konverter benutzt. Ich besitze gar keinen.
papaecho sprach vom "digitalen" Telekonverter.
Da müsste es nämlich einen digitalen crop Modus in der Kamera geben, der die Auflösung glaub wieder hochrechnet.
Ich hatte mal eine X100F, aber habe mit diesem feature nie wirklich gearbeitet.
Schau mal ob vllt der '50 mm' crop aktiviert war. Dieser wirkt nur auf die JPGs.
Du bist ja lustig. Was ein Beschnitt ist, weißt du aber?
Du meinst also, ich hätte einen Denkfehler, wenn ich folgende Aussage für völlig an den Tatsachen vorbeigehend halte?
Das JPEG out of the Cam ist beschnittener als das Raw out of the Cam.
Da hätte ich jetzt auch drauf getippt...
Zumal man den digitalen Telekonverter hat auch per "Control Ring" am Objektiv verstellen kann. Das geht ja manchmal auch unbemerkt... 35 / 50 / 70mm glaube ich?
Klar hast du einen Denkfehler. Er zeigte beide Bilder – also auch das JPG – in Lightroom.
Aber diese Nebendiskussion bringt nichts. Zum einen wäre in Lightroom die abweichende Abmessung als Pixelwert angezeigt worden, das hatte ich übersehen.
Außerdem ist das Problem längst gelöst.
Schau mal, ob vllt der '50 mm' crop aktiviert war. Dieser wirkt nur auf die JPGs.
Genau das meine ich.
Die X100V hat ja einen digitalen Telekonverter —>
wenn du z. B. am Objektivring drehst, bietet die X100V die 3 verschiedenen Einstellungen:
Normal Standard Objektiv Brennweite: 23mm (35mm „normal“ Brennweite)
1x drehen -> (digital 50mm Brennweite)
1x weiterdrehen-> (digital 70mm Brennweite)
Im EBV Pgm ACDSee werden sowohl jpg, als auch raw mit entsprechenden digitalen Auflösungen (35; 50; 70mm) angezeigt.
Bei LR & C1 werden die raw‘s alle mit „Standard Brennweite“ 23mm (entsprechend 35mm) importiert und die dann exportieren jpg‘s haben damit auch alle die „Standard Brennweite“.
Das hat mein „Schnelltest“ ergeben.
Nutze den digitalen Konverter eigentlich nicht, sondern andere Cam/Objektive, daher für mich jetzt nicht so relevant.
Ich werde es bei Gelegenheit weiterverfolgen, es sei denn, hier hat schon jemand eine ausführliche Erklärung/Lösung dazu.
MfG
