Voreinstellungen in Photoshop Elements 2020
Hobbieknipser
habe eine Frage zu den Voreinstellungen in Photoshop Elements 2020.
Wenn ich dort unter Bearbeiten, dann Voreinstellungen, dann Allgemein gehe,
gibt es ganz oben, den Punkt Farbauswahl.
Dort kann ich zwischen Adobe und Windows wählen.
Ich möchte meinen kompl. Workflow in sRGB laufen lassen, was muss ich da dann wählen, Adobe oder Windows?
Jetzt schon vielen Dank, für eine helfende Antwort.
Ich möchte meinen kompletten Arbeitsablauf in sRGB laufen lassen, was muß ich da dann wählen, Adobe oder Windows?
Spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, daß du als Arbeits-Farbraum sRGB wählst ... eine vernünftige Entscheidung übrigens.
Ein anderer Arbeits-Farbraum als sRGB wäre nur dann sinnvoll, wenn du a) dich mit Farb-Management auskennst und b) deine Bilder primär in ausbelichteter oder ausgedruckter Form präsentierst.
Was das Thema "Sich mit Farb-Management auskennen" angeht – als ich zum ersten Male damit konfrontiert war, stand ich da wie der Ochs vorm Berg ... keine Ahnung von nix und überwältigt von lauter Dingen, die ich nicht verstand. Doch seit der Groschen gefallen ist, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, warum mir dieses Thema einst so unfaßbar komplex erschien. Wenn man es erst einmal begriffen hat, ist es total simpel. Es ist wirklich keine Raketen-Wissenschaft. Also – nur Mut! Wenn ich das gerafft habe, dann kannst du das auch.
Danke für die Antwort :)
aber was meinst du mit "Arbeits-Farbraum sRGB wählst"?
Meine Kamera, sowie mein Monitor, sind auf sRGB eingestellt.
Hatte aber ein Kurzvideo gesehen, wo gesagt wurde, das man bei der Bildentwicklung in PSE (in Camera RAW) sRGB einstellen muß.
Aber dort kann ich nur zwischen Adobe oder Windows wählen.
Dort stellst nur den Farbwählerdialog um. Farbmanagementeinstellungen findest du im Bearbeiten-Menü.
OK, hab nun dies hier dazu gefunden.
Ohne Farbmanagement
Dem Bild wird kein Profil zugeordnet. Für diese Option wird das Monitorprofil als Arbeitsfarbraum verwendet. Beim Öffnen von Bildern werden eingebettete Profile entfernt und beim Speichern keine Zuordnung erstellt.
D.h. in dem Fall wird einfach das Profil meines Monitor als Farbraum vorgegeben und auch genau so verwendet?!
Farben immer für Computerbildschirme optimieren, (ist meine aktuelle Einstellung)
Verwendet sRGB als RGB-Arbeitsfarbraum, der Graustufenarbeitsfarbraum ist „Graustufen - Gamma 2.2“. Bei dieser Option bleiben eingebettete Profile erhalten; beim Öffnen von Dateien ohne Tags wird sRGB zugewiesen.
Diese Auswahl könnte ich genau so nutzen, weil mein Monitor auf sRGB mit Gamma 2,2 eingestellt ist?
Immer für Druckausgabe optimieren
Verwendet „Adobe RGB“ als RGB-Arbeitsfarbraum, der Graustufenarbeitsfarbraum ist „Tonwertzuwachs 20 %“. Bei dieser Option bleiben eingebettete Profile erhalten; beim Öffnen von Dateien ohne Tags wird „Adobe RGB“ zugewiesen.
Ist dieser Punkt nun für überwiegend für Druck von Interesse?
Ich drucke natürlich auch mal ein Foto aus, bzw. lasse Fotos online drucken.
Auswahl durch Benutzer
Beim Öffnen von Dateien ohne Tags können Sie sRGB (Standardeinstellung) oder Adobe RGB wählen.
