Retroadapter Sony 50mm 1.8
Krypt0nym
N'abend
Hab mir vorgestern einen Retroadapter für das 50er von Sony bestellt, weil ich mal schauen wollte, wie denn damit so ein paar kleine Macroshots ausschauen würden.
Naja gesagt, getan, kam auch heute Abend während ich auf dem Weg nach Hause war an, aber irgendwie funktioniert der nicht so, wie ich das von Retroadapter gewohnt bin.. (Hatte damals bei Canon auch mal einen EF Retroadapter für ein paar mal im Einsatz)
Hier mal ein Bild mit und eins mit ohne Adapter OOC
Geschossen wurde mit Offenblende, mit geschlossener Blende liegt der Fokus immernoch so dämlich weit entfernt, egal was für eine Entfernung ich vorher einstelle.
Was ist da los? :ugly:
Grüßli
ein Retroadapter macht aber nur Sinn, wenn man damit MAkros unter 1:1 aufnimmt. Dazu brauchst du Zwischenringe oder einen Balgen.
Die Entfernungseinstellung am Objektiv dürfte mehr oder weniger wirkungslos sein, daß musst du über die vorgenannten Ringe, den Balgen und den Abstand zum Objekt regeln.
Wenn es um Bajonett Sony E geht: Das Objektiv ist zu nah an der Kamera. Abhilfe: Zwischenringe (billige ohne Kontakte genügen).
Elegant könnte auch ein Helicoid sein (variabler Zwischenring, also fokussierbar), die gibt es aber m. W. nur mit M42. Du bräuchtest dann noch kameraseitig einen kurzen M42-Adapter und objektivseitig einen Retroring für M42.
Die Helicoide gibt es in unterschiedlichen Längen; was für Dich passt, kannst Du abschätzen, indem Du das Objektiv einfach lose mit etwas Abstand vor die Kamera hältst.
Dankeschön, die Antwort hilft mir doch schonmal weiter - am Abstand zum Sensor liegt's also? Okay, daran hab ich nicht gedacht, bei der DSLR ging's ja noch ohne.. joa dann werd ich mal schauen, auf welche weitere Option ich zurückgreifen werde.
Danke nochmal für die info.
Die Dslr hat durch das größere Auflagemaß schon mehr Abstand als eine spiegelose Kamera zum Sensor.
