    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Farbkalibrierung und Vergleich Monitor zu Smartphone-Display (Softproof in Capture One)
keen91
habe ein paar allgemeine Fragen zum Thema Display Kalibrieren und Softproof.
Hier geht es mit nicht darum, die allerletzte Nuancen abzugleichen/rauszuholen.
Und zwar möchte ich bei Whitewall ein bisschen Geld liegen lassen und möchte mich vorab nochmal absichern, was Farbwiedergabe und Helligkeit des Druckes angeht.
Habe dazu in Capture One einen Softproof durchgeführt mit dem entsprechenden Papier des Druckes. In den Farben kann ich hier keine Abweichungen feststellen, lediglich in der Kelligkeit/Kontrast. Habe einen Eizo 2450, den ich nicht professionell kalibriert habe, sondern auf 6500K, Gamma 2,2 und maximaler Helligkeit betreibe. Wenn ich mir ein Testbild aufs Handy schicke (iPhone SE 2020) stelle ich eine Farbabweichung fest. Der Himmel geht auf dem Handy wesentlich mehr in Richtung Lila (ggü. einem leichten grau/blau auf dem Eizo).
Bilder werde ich noch nachliefern.
Ich gehe davon aus, dass ich mich da auf die Wiedergabe am Eizo-Bildschirm ggü. Smartphone verlassen sollte, wollte aber trotzdem mal eure Meinungen einholen, wie ihr da bei der Kontrolle vorgeht?
Kennt jemand vielleicht auch noch eine gute und einfache Möglichkeit was ich noch bzgl. Kalibrierung am Bildschirm machen kann?
Welche Standard-Wiedergabeprofil nutzt ihr denn in Lightroom oder Capture One?
Adobe RGB (1998) oder sRGB …? Das im Programm ausgewählte Profil sollte ja dem Standardprofil des Monitors entsprechen, oder? Sodass das exportierte Bild auch im gleichen Profil betrachtet wird.
Vielen Dank vorab.
Liebe Grüße
Patrick
Die aktuellen besseren Smartphones sind in ihren standard Display Modi ab Werk ganz gut vorkalibriert.
Wenn Du aber weder weisst wie gut dein SF vorkalibriert ist und Du auch den EIZO nicht kalibriert hast, ist alles weitere Kaffeesatzleserei.
Würde mir einen Spyder Express kaufen und den EIZO kalibrieren.
Danke für den ersten Tipp.
Lohnt sich das Hardware-Calibrieren bei diesem Monitor oder erst bei professionelleren Geräten?
Kann ggfs. schon eine softwareseitige Kalibrierung das wichtigste vor dem
Druck ausschließen?
Habe gerade mal auf meinem HP Elitebook nochmal gecheckt und da entspricht die Farbe eher dem Eizo als dem Smartphone.
Druck ausschließen?
Selbstverständlich. Jede Kalibrierung/Profilierung ist besser als gar keine.
Dein Auge ist die einzige Schnittstelle der digitalen Daten zur Anzeige. Wenn die nicht stimmt, ist alles nur Stochern im Nebel.
Ob andere Geräte bei anderen Usern oder wo auch immer korrekt anzeigen oder drucken, kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nur so weit wie möglich sicherstellen, dass deine Bearbeitungsanzeige passt.
Îch hab einen mittelprächtigen Monitor der 500 Euro klasse und auch den konnte ich mit dem Spyder 5 ganz gut kalibrieren.
So gut jedenfalls dass die Softproofs mit den Profilen der Druckdienstleister aussagefähig sind :)
Klingt gut.
Und fürs Verständnis: das kalibrierte Profil sollte ja dann bei der Bearbeitung aktiv sein (Lightroom etc.) sodass es keine Abweichung bei der Ansicht der spätet exportierten Datei gibt, richtig?
Wenn ich Abweichungen beim Softproof feststelle, erstelle ich mir doch vom bearbeiteten Bild einen Klon, und versuche diesen so zu bearbeiten, dass er im Softproof-Modus an mein bearbeitetes Original rankommt, korrekt?
Danke. Dann werde ich im ersten Schritt mit einer Software-Lösung mal prüfen.
Klingt gut.
Exakt.
Ich hab das Monitor Profil was Spyder 5 erstellt allerdings immer aktiv
noch eine Frage …
Gibt mir eine Hardware-Kalibrierung auch die empfohlene Helligkeit des Bildschirms vor? Falls nicht, auf was sollte ich beim einstellen der Helligkeit achten?
