Canon EF 300mm 2.8 Non IS demontieren
Atömchen
Hallo an die Community,
brauche dringend Hilfe!
Ich habe mir nach langen Suchen und zögern nun endlich das alte 300er zugelegt. Eigentlich wollte ich das 300er IS in der ersten Version, allerdings bei Preisen oberhalb von 2000€ und dabei extrem viele, völlig verhunzte Exemplare zögerte ich...
Nun hatte ich das Glück die alte Non IS Version in einem äußerlich so gut wie neuen Zustand zu erwerben. Allerdings stand das gute Stück wohl über Jahre im Kellerverschlag und hat somit Pilz angesetzt... 😲
aber gut, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht sooo günstig bekommen!
Lange Rede kurzer Sinn: Kann mir irgendjemand Tips zur Demontage geben?
Speziell muss ich ja an die einzelnen Linsengruppen herankommen.
Über das Thema Fungus bin ich hinreichend informiert und habe auch schon mehrere OM Zuikos erfolgreich gerreinigt...
wenn Fungus nur in der Fronteinheit dann reicht es den Frontkopf zu demontieren .
sind auch die inneren Linsen befallen muss das kompl Objektiv zerlegt werden
nichts für ungeübte Schrauber;)
stell mal Foto ein von den betroffenen Linsen
Objektiv kommt am Montag!
hab nur ein eher schlecht als rechtes bild vom verkäufer...
Sobald es da ich schicke ich Bilder!
Gehe aber davon aus das es eine komplett Demontage wird...
Haha, das ist nicht ohne was du dir da vorgenommen hast.
Ich habe mein 200 1.8 damals teilzerlegt um Staub raus zu bekommen.
Den Kopf vorne habe ich abgenommen, aber den Rest dann doch lieber zusammen gelassen. Die Gefahr etwas zu dejustieren war mir zu gross, nur
um diesen optischen Makel zu beheben der keinen Einfluss auf die Bilder hat.
Beim Fungus sieht das aber anders aus. Noch dazu kommt, dass der Fungus ansteckend ist. Also so ein Objektiv würde ich mir nur als völliger Sterilisation in die Fototasche legen. Nicht umsonst nimmt Canon solche Objektive gar nicht an. Die könnten sich das ganze Labor versauen.
Jedenfalls, under den Gummis sind Schrauben ;)
Der Kopf vorne ist geschraubt, kann man abdrehen wenn die Madenschrauben under den Gummis gelöst sind.
Bei einem 2-300€ Teil kann man es ja riskieren es komplett zu zerlegen.
nein Fungus ist nicht ansteckend ! ist ein Foren Mythos !
die Service Werkstätten stellen sich natr keine verpilzten Objhektive in Regal
Bist du dir da sicher? Pilze verbreiten sich mit Sporen, und die sind mikroskopisch klein. Wenn die umgebende Luftfeuchtigkeit und Temperatur stimmt, warum sollte sich der Pilz dann nicht in benachbarten Objektiven vermehren?
Weil wenn Luftfeuchtigkeit und Temperatur stimmen, auch Pilze wachsen, ohne dass ein anderes infiziertes Objektiv daneben steht ;)
Florian
auf den Fotos kann man nicht viel erkennen
stell mal ein Foto von der Frontlinse ein
am besten von hinten anleuchten mit Taschenlampe
und zieh mal den Filter raus
Filter IST raus, habe ewig gebraucht das so fotografieren zu können.
Hier sind, mittels Makroobjektivs, die befallenen Linsen, beginnend mit der Bajonettseite.
Das Objektiv ist schon von der Bajonettseite mit einer LED Lampe beleuchtet, dass kann ich aber nur schräg machen sonst wird alles überstrahlt...
ist Bild 5...
Wenn Du aber die gesamte Frontlinse auf einem Bild haben willst... folgt!:)
ja schöner Fungus :D
meist sitzt der Fungus auf der Rückseite od unter dem Frontglas
den Frontkopf kann man abschrauben
der ist mit kl Madenschrauben gesichert u die sitzen unter dem Gummi vom Fokusring
sollten 3 stk sein u sind meist mit Sicherungslack gefixt
dann lässt sich der Kopf abdrehen ,man muss aber bissl Kraft aufwenden
soeinfach geht der nicht runter
du brauchst ne Spritze ,Acethon u das richtige Werkzeug sonst machst du mehr kaputt
Mag dir das nicht madig machen, aber das wird ein echter Albtraum – gerade wenn das dein erstes Rodeo in Sachen aufwändiger Reparatur ist. So wie das auf den Bildern aussieht, ist eigentlich jede einzelne Linsengruppe befallen. Bevor du dich jetzt auf die Frontlinse stürzt, schau erstmal, ob im Objektiv unter Umständen Linsengruppen mit Hohlräumen verbaut sind, die sich aufgrund von Verklebungen/Zementierungen nicht öffnen lassen und dennoch innen Befall haben. Auch Gruppen, die auf eine Justage angewiesen sind und für die Reinigung ausgebaut werden müssen, sind unter Umständen ein echtes Problem, wenn es mit bloßen Markierungen und Fotos vorab nicht getan ist. Danach einfach nochmal nüchtern draufschauen, ob du dir das antun möchtest oder vielleicht wieder abstößt ;)
Lg
Nik
Fungus sitzt immer auf den Linsen u nicht in Verklebungen
außer Frontlinse gibt es nur ne Fokusierlinse u Rücklinse
er macht es auch nicht selbst
@Jens Bor
hab es nicht selber gemacht! Es wurde mir aus der hiesiegen Community geholfen.
Natürlich musste das Objektiv komplett zerlegt werden um an die einzelnen Linsen(gruppen) zu kommen und wie Du auf den einzelnen Fotos siehst, die ich im laufe dieses Treat`s gesendet habe, betraff es mehrere Linsen.
Fotos des jetzigen Zustands zu senden macht keinen Sinn da absolut nichts mehr zu erkennen ist! (Somit fällt es auch äußerst schwer, bzw. ist es unmöglich auf einzelne Linsen zu fokussieren...)
Ich selber habe schon ältere Objektive, ohne Autofokus, erfolgreich mittels Wasserstoffperoxid gereinigt. (anschließend mit Alkohol säubern..)
Ansonsten einfach mal googeln, da findest Du eine Menge darüber!
Ich persönlich bin der Meinung das alte Objektivschätze nicht auf den Müll gehören, nur weil diese einen Pilz haben.
Die mögliche Gefahr das solche Optiken andere "anstecken" halte ich im übrigen auch für Blödsinn, solange man Optiken nicht dauerhaft in "pilzfreundlicher" Umgebung belässt, (hohe Luftfeuchtigkeit, Dunkelheit, keine Luftbewegung, Wärme...) passiert auch nichts!
Hier zwei Bilder die mit dem gereinigten Objektiv entstanden sind:
