Nikkor 28-200 AF stellt nicht mehr scharf
Nibbler99
Guten Tag liebes Forum
Bin neu und nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Habe eine D300 und ein 28-200 AF 3.5 D gebraucht gekauft. Habe beides intensiv benutzt. Viele Vögel fotografiert. Der AF hat super funktioniert. Seit gestern stellt der AF nicht mehr scharf.
Im Makrobereich funzt der AF noch. Aber wenn ich auf einen 200 Meter entfernten Baum scharfstellen will, geht das nicht mehr. Kann dann auch nicht manuell (über M) scharf stellen. Das Objektiv hat keinen MA Schalter. Habe Objektiv mehrmals an- und abgeschraubt, Kontakte mit Alk gereinigt. Objektivsperre scheint zu funzen.
Habe leider nur diese AF-Objektiv. Meine alten nicht-AF Objektive funktionieren problemlos. An der Kamera liegt es wohl nicht.
Habe vieles ausprobiert, komme aber nicht weiter. Habe versucht zu resetten, hat nichts gebracht. AF-Einstellungen (unter Individualeinst.) im Menu sind standard.
Hat jemand ein Tipp?
Besten Dank im voraus.
Gruss
Nibbler
wenn du auch im man Fokus nicht mehr auf unendlich kommst muss ja ein defekt vorliegen
gerne löst sich die Frontlinse bei dem Objektiv -mal checken
läuft der Fokus denn bis auf unendlich markierung?
Danke. Nein, der Fokus läuft nicht bis unendlich, lediglich bis 5m. d.h. die 5 liegt über dem dicken weissen Balken. Auch manuell kann ich nicht auf unendlich stellen.
Huch. Wie kann ich das checken? heisst das beim Händler vorbeibringen?
ok dann liegt ein defekt in der Fokusierung vor
hast du es mal im abgeflanschten Zustand probiert?
zieh mal den Fokusgummi runter und check mal die Führungen
wenn abgeflanscht, abmontiert heisst, hmmm, nein, kann auch so nicht auf unendlich stellen. Geht nur bis 5 Meter. Ich versuch mal den Fokusgummi abzunehmen...
teste mal noch die Brennweiten durch ob der Fokus bei allen BW hängt
geht nicht. bei 28mm stellt der AF scharf wenn etwas 1m entfernt ist. Aber unendlich geht nicht. Habs bei allen Brennweiten versucht. Unendlich kann er nicht scharf stellen. Der AF bleibt im Makrobereich hängen.
ok ,5m ist aber kein Makrobereich mehr ;)
dnan liegt wohl ein defekt in der Fokusierung vor
kann man siche rreparieren ;)
"ok ,5m ist aber kein Makrobereich mehr "
Finde ich auch. Der AF rotiert wie ein Weltmeister, bleibt aber im Makro hängen.
Somit bringe das Teil mal ins Fachgeschäft. :mad:
Davon rate ich ab.
Das Objektiv hat einen zu geringen Zeitwert, als dass man da für eine nur vielleicht mögliche Reparatur (Ersatzteile gibts dafür schon lange nicht mehr) durch einen Feinmechaniker des Fachgeschäfts viel Geld ausgeben sollte.
Eher empfehle ich, sich an einen freien Reparateur oder Bastler zu wenden.
Denkt ihr, dass der Fehler definitiv beim Objektiv liegt?
oder könnte es auch ein Kamera-Setting sein, welches den AF falsch fokussieren lässt?
wenn du das Objektiv doch man nicht auf unendlich drhen kannst
dann liegt ein defekt am Objektiv vor !
