AF-S Nikkor 70-200 1:4 G ED
ruesa
ich besitze o.g. Linse welche ich oft auch für "Makros" nutze. Dazu wird dann manuell fokussiert. Leider hat diese Objektiv bei feinfühliger Fokussierung einen Slipstickeffekt. D.h., das minimale Fokussieren geht ruckartig. Das stört mich ungemein. Mein Sigma 105er geht dagegen absolut geschmeidig.
Kennt jemand ev. dieses "Problem"? Kennt jemand eine Maßnahme dagegen?
(Fokusring habe ich auf beiden Seiten schon mit Vaseline vorsichtig geschmiert)
Oder muss das zum Service?
Hallo Waldbeutler,
Geschmiert habe ich nur von außen an den beiden Seiten des Fokusrings. Zerlegt habe ich noch nichts. Die Bezeichnung im Titel ist die, die auf dem Objektiv steht. Nur mm fehlt hinter der 200.
Hast du den Effekt am Fokusring selbst (d.h. du spürst wie sich die Haftreibung ruckartig löst) oder nur im Ergebnis?
Allgemein würde ich davon abraten an einem Objektiv irgendwo (ob außen oder innen) Vaseline hinzuschmieren. Bestenfalls bringt es nichts, schlechtestenfalls laufen die flüssigen Anteile irgendwo rein wenn es Sommer wird.
Da muss aber noch ein goldfarbenes VR-Symbol drauf sein.
Der äußere Fokusring ist bei diesem Objektiv mit Friktion an den inneren und dieser mit Rollenlagern an den SWM gekoppelt.
Da gibt es also zwei Übertragungswege, die zu ruckligem Fokussieren führen können - einerseits die Rollenlager, andererseits die Friktionsfedern.
Wenn der Autofokus völlig gleichmäßig und ruckfrei läuft, sind nicht die Rollen schuld, sondern die Fritkionsfedern, welche mit Graphithaltigem Fett auf Aluminium laufen dürften. Ist vielleicht mal Wasser da eingedrungen, so dass die Federn angerostet sind?
Hallo Waldbeutler,
ja, das VR ist drauf. Ich gebe Dir schon recht mit dem Schmieren. Sollte man nicht machen. Der Autofokus laeuft einwandfrei. Aber Metall auf Metall oder Kunststoff ergibt normalerweise kein Slipstickeffekt, nur Kunststoff auf Kunststoff. Sicherlich habe ich auch schon mal im leichten Regen fotografiert, aber dass da Wasser eingedrungen ist, denke ich mal nicht. Mein 200-500 zeigt auch dieses Verhalten, hat aber mehr Spiel an dieser Stelle und es stört mich nicht beim manuellem Fokussieren.
wie Michael bereits geschrieben
liegt es an der Friktion zw Fokusring u Antrieb
für eine Reinigung muss das Objektiv zerlegt werden
Versuche von außen bringen da nichts
du kannst versuchen den Fokusring ein paarmal lks u rechts über den anschlag
zu drehen
Hallo *******,
wenn ich den Fokusring extrem über den Anschlag bewege, gibt es sogar ein Quitschgeräusch. Dieses in beide Richtungen. Das Slipstickproblem, dass ich habe, ist aber wenn ich nur minimal den Fokusring drehe. Da sollte die Rutschkupplung aber greifen. Drehe ich den Fokusring von Anschlag zu Anschlag durch, geht das geschmeidig. Bei einem Stopp und dann minimal weiter habe ich das Problem des leichten Ruckelns ( Slipstick ). Daher meine Vermutung, dass der Fokusring ( Vermutlich Kunststoff ) mit dem Gehäuse ( ev. auch Kunststoff ) das Problem ist.
Ich würde mir eine Teilzerlegung schon zutrauen. Kenne aber den Aufbau des Objektivs nicht ( bisher noch nicht gegoogelt ).
Hallo Rüdiger!
Vielleicht liegt dein Problem auch nur an dieser Einsatzweise?
Grundsätzlich sind Autofokus-Objektive nicht dafür gemacht, manuell in feinsten Schritten zu fokussieren, wie das bei den uralten rein manuellen Objektiven noch der Fall war.
erst einmal vielen Dank für Eure Infos und Vorschläge.
Ich habe mir jetzt ein Video auf Youtube angeschaut, wo das Objektiv wegen Wasserschaden total zerlegt wurde. Der Aufwand, um an die vermeintlich Ursache zu gelangen, ist riesengroß. Für mein "kleines Problem" lohnt sich das nicht. Werde damit leben müssen.
