Makrofotografie - Mehr MP, mehr Abstand ergibt mehr Tiefenschärfe?
Michael.Krl
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Nehmen wir an, wir haben eine 24MP Kamera und einen Abstand zu einem Motiv von 30cm. Die Tiefenschärfe dürfte bei Vollformat bei Blende 13 bei einer 24MP Kamera bei etwa 0,X mm liegen.
Bringt ein Sensor mit mehr MP, zB 42 MP bei gleichem Objektiv und dann zB 45cm Abstand anstatt 30cm nicht automatisch auch mehr Tiefenschärfe?
Wenn man dann croppt sollte man ja in etwa wieder das gleiche Bild haben, halt nur mit mehr Tiefenschärfe (Stacking nicht möglich!)
Hab ich da nen Denkfehler?
VG
Micha
Re: Makrofotografie — Mehr MP, mehr Abstand ergibt mehr Tiefenschärfe?
Nehmen wir an, wir haben eine 24-MP-Kamera und einen Abstand zu einem Motiv von 30 cm. Die Tiefenschärfe dürfte bei Kleinbildformat und Blende 13 bei einer 24-MP-Kamera bei etwa 0,X mm liegen.
Bringt ein Sensor mit mehr MP, z. B. 42 MP, bei gleichem Objektiv und dann z. B. 45 cm Abstand anstatt 30 cm nicht automatisch auch mehr Tiefenschärfe?
Ja, klar. Bei größerem Abstand (und gleicher Brennweite, gleicher Blende und gleichem Aufnahmeformat) ist die Schärfentiefe größer.
Wenn man dann [beschneidet], sollte man ja in etwa wieder das gleiche Bild haben ...
Ja – in etwa.
... halt nur mit mehr Tiefenschärfe ...
Ja – weil du das gleiche Bildfeld mit einem kleineren effektiven Aufnahmeformat und somit auch einem entsprechend kleineren Abbildungsmaßstab erfaßt.
Hab ich da 'nen Denkfehler?
Ich fürchte, du denkst, das hätte etwas mit den Pixelzahlen zu tun. Nein, hat es nicht.
Die Technik wurde ja schon bestätigt.
Allerdings bestimmst du mit der Position der Kamera die Perspektive und das Erscheinungsbild.
Schiebst du die Kamera nach hinten, verändert sich automatisch die Perspektive und das Motiv wirkt etwas mehr komprimiert.
Keine Ahnung um welche Motive es sich handelt bzw. ob das eine Rolle spielt.
[...]mit der Position der Kamera die Perspektive und das Erscheinungsbild.
Moin!
Der Plan ist oft jener:
Ein kleines Objekt soll, in der Tiefe,
von vorne bis hinten scharf abgebildet werden.
Nun nimmt man z.B. ein Weitwinkel und blendet stark [16 - 22 - 32] ab.
Um das Objekt aber bei voller Abbildungsqualität formatfüllend
abbilden zu können, wird eine möglichst hochauflösende Kamera verwendet.
Einfluss auf die Schärfetiefe hat neben dem Abstand zum Motiv,
die verwendete Brennweite,
die eingestellte Blende und die Größe/Ausmaße des Aufzeichnungsmediums [Negativ; Sensor.]
mfg hans
Hallo!
Ja, du bekommst so mehr Tiefenschärfe. Aber dieser "Trick" ist meiner Meinung nach nicht so toll. Denn gleichzeitig gibt es mehr Beugungsunschärfe. Du könntest also sattdessen den alten Abstand behalten und einfach mehr Abblenden. Der Effekt bzgl. Tiefenschärfe und Beugung wäre sehr ähnlich, allerdings könntest du so den ganzen Sensor nutzen. Das ergibt eventuell weniger Rauschen, sicher mehr Pixel, tendenziell weniger Verwackelungsunschärfe und vermutlich eine bessere optische Abbildung.
