    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Analog Komischer Light Leak Pentax 6x7
arcticmonkey
Hi Leute,
ich habe heute beim Scannen eines Films folgenden Light Leak gefunden. Habt Ihr eine Idee woher er kommen könnte? Könnte es ein undichter Verschluss sein?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Bilder sind angefügt.
Kamera ist eine Pentax 6x7 (MLU) und Film war ein Ilford HP5
Btw ich wohne in Berlin, falls ihr einen guten Laden kennt der so etwas beheben kann wäre ich sehr dankbar!
LG und danke schonmal,
Clemens
Ist denn dieser Fehler reproduzierbar oder schon öfter aufgetreten? Ein Laden in Berlin heißt "Click&Surr" - wenn es denn ein technischer Defekt ist. Ansonsten ist vielleicht Maerz in Hamburg (Pentax) ein geeigneter Ansprechpartner.
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Dieser Lichtfleck ist erst im letzten Film aufgetaucht. Immer an der selbsen Stelle, aber manchmal nur sehr schwach und auf zwei von den zehn Fotos gar nicht zu sehen...
Click & Surr kenne ich tatsächlich. Vielleicht rufe ich dort mal an morgen. Wollte nur mal nachfragen ob es jemanden gibt der mir sagen kann um was es sich hier handelt...
Von Stativ fotografiert, Sonne im Rücken und Okular nicht abgedeckt?
Sonst musst Du halt systematisch alle Lichtdichtungen erneuern (lassen), auch die im hinteren/oberen Bereich des Spiegels. Und natürlich die Verschlusstücher auf Löcher/Risse untersuchen.
wenn du mit dem schlitzverschluss der 67 arbeitest, nein. das ding geht oder es geht eben nicht.
lichtlecks habe ich ganz anders in erinnerung.
zur eingrenzung: ich gehe davon aus, dass du alles mit dem selben objektiv fotografiert hast, jedoch mit unterschiedlichen blenden. nimm mal das objektiv ab und mach die blende richtig auf. dann schau mal in richtung eines hellen gleichmäßigen hintergrundes durch. ich denke, du wirst entweder einen kratzer sehen oder irgendwelchen dreck.
Das verwendete Objektiv bei dem Film war ausschließlich das 105mm 2.4er, alle offenblendig und aus der Hand... Die Lichtdichtungen kann ich eigentlich ausschließen, da sie erst Anfang des Jahres erneuert wurden. Ich werde wohl mal das Verschlusstuch nach Beschädigungen überprüfen. Leider befindet sich zur Zeit noch ein Film in der Kamera.
Ich würde auch auf ein Loch im Verschlusstuch tippen. Für Pentax-Reparaturen kann ich Kamerazeit in Lübeck empfehlen.
Viele Grüße,
David
Sieht für mich nicht nach einem Loch im Verschlusstuch aus. Ich sehe da eher etwas verhältnismäßig scharf konturiertes. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen dass man da eine Lichtreflexion eines metallischen Teils in der Kamera sieht. Irgendwas scheint da zu spiegeln. Weiter kommt man nur wenn man die Kamera kennt. Hilft wohl nur der Gang zum Fachmann.
