AW: Die offiziellne Canon RF Macro Verlängerungsringe
Hab' gerade einen Satz RF-Verlängerungsringe von JJC bekommen. Ein 11er und ein 16er, also zusammen 27mm
Verarbeitung OK, nichts wackelt, Kontakte werden problemlos durchgereicht. Lediglich der mitgelieferte Rückdeckel hält nur auf den Ringen, von einem Objektivbajonett fällt er runter.
Kurz angetestet habe ich sowohl das 35/1.8 als auch das 85/2 mit den Ringen.
Beim 85er braucht man schon beide Ringe, um im Abildungsmaßstab eine nennenswerte Verbesserung gegenüber dem "Werkszustand" zu erreichen. 1:1 ist dann aber durchaus drin, allerdings nur wenn man zunächst das Objektiv über MF auf kürzeste Distanz fokussiert und die eigentliche Einstellung via Vor/Zurückschieben von Motiv oder Kamera (idealerweise über einen Makroschlitten) vornimmt.
Beim 35er ist es ähnlich; es kommt mir bei 1:1 noch einen Ticken schärfer vor als das 85er, allerdings ist der Abstand dann auch äußerst knapp.
Hier mal zwei RAWs, vom 85er mit den Ringen an der R6. Der Geldschein (fokussiert auf den Stern, durch den die "Euro" Beschriftung läuft) lag dabei alles andere als plan und parallel, auch das Lineal hatte ich nur mal eben "pi*Daumen" vor die Kamera gelegt:
https://we.tl/t-DMeydcu0Xa
