    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
EF/EF-S Problem: Entfesselt Blitzen mit Canon 5D III und Yongnuo 565 II
Nomismobil
ich möchte entfesselt blitzen, doch leider löst der Blitz einfach nicht aus, egal was ich versuche.
Folgende Ausrüstung verwende ich:
-Canon 5D III
-Yongnuo YN 565 II
-Yongnuo RF 603 C3
Ein 603er sitzt auf der Kamera (eingestellt auf TX).
Der YN 565 II sitzt auf dem anderen 603er (eingestellt auf TRX).
Die Kanäle habe ich im Batteriefach jeweils auf 2 gestellt.
Im Blitzmenü bin ich im Slave-Modus, ebenfalls in Kanal 2.
Blitz und Kamera kommunizieren offensichtlich miteinander, aber der Blitz löst nicht auf.
Die Verschlusszeit ist länger als 1/250 eingestellt.
Erstmal die Frage. Ist das entfesselte Blitzen mit der Hardware-Kombi möglich. Und wenn ja: Was mache ich falsch?
Was mich noch wundert: Eigentlich kann ich mit der Hardware meines Wissens nach nur manuell blitzen. Trotzdem springt der Modus immer auf ETTL wenn ich in den Slave Modus gehe.
Hat jemand eine Idee?
Am Blitz selber stellst du nur auf M um, Slave lässt du aus.
Der 603 gaukelt ja dem Blitz vor, dass der auf der Kamera sitzt, nur das "die Kamera" manuell kann und kein TTL. Dann sollte auch dein Blitz ganz normal arbeiten.
Das mit dem Slave Modus Kanal 2 hast du auch nicht ganz verstanden. Der Blitz kann selber auch auf anderes Blitzlicht reagieren, dazu gibt es den S1 und S2 Modus. Im S1 Modus löst der Blitz sofort aus, wenn er was blitzen sieht.
Im S2 Modus erkennt der Blitz die Vorblitze/Messblitze von TTL Blitzen und ignoriert diese und löst erst mit dem "Belitchtungsblitz" aus.
Cool, ich hätte gedacht, auch so hätte ich es schon probiert. Aber es geht jetzt. Vielen Dank dir für die schnelle Hilfe.
Der YN565 kann aber - neben S1 und S2 - auch noch Canon Wireless ETTL sowie das Nikon-Pendant AWS / CLS als optischer Slave.
Zuminest Wireless E-TTL benutzt auch "Kanäle" von 1 bis 4, so dass theoretisch bis zu 4 Kameras ihre jeweiligen Blitze in Sichtweite optisch ansteuern können (wenn gleichzeitig abgedrückt wird, überlagen sich die Steuerblitze natürlich).
Ich nehme daher an, dass Nomismobil den Blitz auf Sc (Slave Canon) stehen hatte, und dann dort Kanal 2 eingestellt war.
~ Mariosch
Tipp aus meiner Erfahrung :Synchronzeit nicht kürzer als 1/160s einstellen. Kannst du natürlich auch testen ob es bei dir schneller klappt, ich bekomme mit der R und dem Godox System schon leicht ungleichmäßige Ausleuchtung bei 1/250s. Kann bei dir natürlich auch anders sein.
Florian
