Eine "Standardlösung" scheint es hierfür jedenfalls nicht zu geben.
Moin
wenn man sich mit "richtiger Fotografie" beschäftigt....
muss man mit Umständen rechnen
# du sagst das du eine
"Repro" machen sollst....
Reproduktionen sind dafür zuständig >>> wenn ein Originale 1-1 angesagt ist
man will ja "genau" das Objekt wie ein Original dastellen
# was aber auch geht, ist eine gute Lichtfürung....
gemeint ist....die Grundlage als Repro und dann ein passendes Licht
was einen Glanz bringen kann(könnte)
# das weitere Problem was nicht gesagt wurde...ich aber vermute
ist das du eine Serie von Kunststoffen ablichten sollst....
und dann bei jedem den Glanzeffet liefern sollst ?
# wenn das so ist müste man die Objekte erstmal prüfen....
ob wirklich alle...diesen Glanzeffekte auch
immer gleich bieten können
es kann nähmlich passieren....das du je nach Objekt...
völlig anderes Licht machen must...(bedeutet, das du diese Lichtformer auch hast?)
# und ja...das leuft auf Arbeit hinaus...(und Erfahrung)
Mfg gpo
