Objektiv Allrounder Empfehlungen
Gast_336848
Guest
Ich habe mir vor kurzem die Canon EOS 500D mit dem Kitobjektiv 18-55mm gekauft und habe mir zusätzlich noch das 50mm 1.8 Objektiv zugelegt. Nun bin ich auf der Suche nach einem Lichtstarkem Allrounder als Ersatz für das Kit-Objektiv mit etwas mehr Reichweite. Habe an ein 28-105mm, 28-135mm oder 70-200mm gedacht. Was würdet ihr mir empfehlen?
Danke im vorraus :)
Kitobjektiv 18-55mm ... Nun bin ich auf der Suche nach einem Lichtstarkem Allrounder als Ersatz für das Kit-Objektiv mit etwas mehr Reichweite. Habe an ein 28-105mm, 28-135mm oder 70-200mm gedacht. Was würdet ihr mir empfehlen?
Nachdenken!
Im Ernst! Du willst das 18-55/3.5-5.6 gegen einen "lichtstarken Allrounder" tauschen ... und kommst mit einem Objektiv, das sich mit der Brennweite des auszutauschenden Objektivs nicht mal überschneitet ... und mit 2 anderen, die auch nicht lichtstärker sind.
Ein typischer Kandidat wären die 17-5x/2.8 (mit und ohne Stabi) der diversen Hersteller.
das kommt darauf an, was bei Dir "lichtstark" ist und was Du damit fotografieren willst. Die von Dir genannten Objektive 28-135mm und 28-105mm würde ich eigentlich nicht in die Kategorie "lichtstark" einordnen.
Ich würde "lichtstark" als "durchgehend f2.8" interpretieren. Und da fallen mir ein, das Canon 24-70mm 2.8L und das Sigma 24-70mm 2.8. Wenn das zu kurz ist, geht es eigentlich erst wieder bei 70-200mm 2.8 weiter (mit Ausnahme des nur noch gebraucht zu erwerbenden Sigma 50-150mm 2.8).
Thomas
... Und da fallen mir ein, das Canon 24-70mm 2.8L und das Sigma 24-70mm 2.8. Wenn das zu kurz ist, geht es eigentlich erst wieder bei 70-200mm 2.8 weiter (mit Ausnahme des nur noch gebraucht zu erwerbenden Sigma 50-150mm 2.8)...
Thomas
Aber damit ersetzt er nicht sein KIT! Es kommen also je nach Budget wieder mal die diversen 17-50/55er von Tamron, Tamon, Sigma und Canon in Betracht. (aufsteigend hinsichtlich Preis und Qualität).
Norbert
Nachdenken!
Ich habe vielleicht an ein durchgehendes 2.8 gedacht nur weiß ich nicht allzuviel über Objektive da ich noch Anfänger bin und mir deshalb erstmal Empfehlungen anhören wollte. Habe vor kurzem ein Voigtländer Telezoom EF 28-105mm 1 2,8-3,8 Objektiv gesehen und habe nach Alternativen geschaut und nichts ähnliches gefunden deshalb wollte ich mich hier nochmals Informieren.
... nur weiß ich nicht allzuviel über Objektive da ich noch Anfänger ...
Das ist ja weder verwerflich, noch verboten. Meine Empfehlung an dich ist in diesem Fall: Du hast jetzt eine 6-wöchige Haushaltssperre! Du darfst (ausser Kleinbeträge) kein Geld für zusätzliches Equipment ausgeben! Du darfst aber jede Menge Bilder machen, und ausprobieren, was geht, und wie es geht, und ggf. auch warum es nicht geht. Nach 6 Wochen hast du ein viel besseres Gefühl dafür, ob etwas das nicht geht deshalb nicht geht, weil dir Erfahrung/Können fehlt, oder weil dir Equipment fehlt. Wenn du dann zusätzlich weisst, was du gerne zusätzlich können willst, dann findet sich bestimmt eine (auch bezahlbare) Lösung. ... Derzeit ist die Gefahr gross, dass du "Geld verbrennst".
dich hätt ich mal früher gebraucht. Recht hast du.. :)
@To
Für welchen Zweck benötigst du eine größere Lichtstärke?
Da schliesse ich mich an. Das Kit ist erstmal gar nicht so schlecht. und Lichtstärke hast du ja schon mit dem 50er. Du solltest dir bewusst werden in welchem Brennweitenbereich du Lichtstärke brauchst, bzw. ob du deinen Brennweitenbereit erweitern willst oder den Bereich, den den Kit abdeckt ersetzen willst.
Grundsätzlich als Ersatz werden das
Tamron 17-50 2.8
Tamron 17-50 2.8 VC
Sigma 17-50 2.8 HSM
Canon 17-55 2.8 USM gehandelt, Preise steigend.
Willst du mehr Brennweite und mehr Lichtstärke wird es mit einem Objektiv schwierig.
Frage erstmal wofür, Motive, und Budget.
Du willst ein lichtstarkes Objektiv, aber schlägst 2 vor, die nicht lichtstärker sind.
Du willst einen Kit-Ersatz, aber schlägst ein Objektiv vor, dass man zusätzlich zu Kit haben kann, aber 70-200 können ein 18-55 wohl nicht ersetzen.
Wie gut kennst Du Dich überhaupt schon aus mit
-Deinem vorhandenen Objektiv?
-Blende, Blendenzahl, Blendenwirkung?
-Brennweiten?
-Grenzen Deines Equipments?
Zunächst tendiere ich eher als Empfehlung zu:
-vorhandenes probieren und ausloten > Bedarf präzise ermitteln
-Buch, Kurs, Freunde ...
Also ich würde zu einem 18-200er raten, damit haste dann einen Allrounder und musst nicht mal wechseln, wenn es mal auf brennweite ankommt.
