F Nikkor AF-S 17-55 f/2.8 Serienstreuung?
darkRaven
ich habe hier zwei gebrauchte Objektive des o.g. Typs. Wie kann es sein, dass eins schärfer wirkt, ein anderes Bokeh bei gleicher Blende hat und auch unterschiedliche Farben?
Zuerst habe ich die Objektive an einer D7200 und einer D5500 getestet, weil die den selben Sensor haben (?), aber danach auch beide Objektive an der D7200 bei gleicher Einstellung.
Unterschied Seriennummer 20xxxx (Schärfe besser) zu 36xxxx (Farbe besser)
Ich bin verwirrt :confused:
Bzgl. der Auflösung ist es durchaus nicht unüblich, dass da Unterschiede bestehen. Das mit dem Bokeh ist allerdings ungewöhnlich. Kann es sein, dass eines der beiden Modelle dezentriert ist?
Die Schärfe sitzt eigentlich bei beiden Objektiven auf dem richtigen Punkt, von daher denke ich nicht, dass es dezentriert ist. So richtig "wissenschaftliche" Tests mit Stativ und so, haben wir nicht gemacht.
Hatte immer nur eines und bin sehr zuzfrieden damit.
Das sich Bokeh und Farben bei Objektiven des gleichen Typs unterscheiden habe ich bisher noch nie gehört. Zeig mal ein paar Bilder.
Auf meinem Monitor sind die Bilder vor allem unterschiedlich hell. Wenn das Problem die Blende sein sollte, würde das auch die unterschiedliche Darstellung des Hintergrunds erklären. Sind die Kameraeinstellungen lt. Exif identisch aber die Histogramme unterschiedlich?
Für mich schaut das so aus, als wäre die Blende unterschiedlich.
Möglich dass ein Objektiv die Blende nicht, bzw. nicht gleich weit, zu macht?
Falls tatsächlich die Blende schuld sein sollte - das habe ich bei diesem Objektiv inzwischen schon drei mal gehabt, dass die Irisblende durch aus dem Zoom-Helicoid ausgetretenes Fett verölt war, wodurch sie sich zu langsam schließt und zu langsam öffnet.
sorry, "letzteres" bezog sich auf diesen Post, dass die Blende ein mechanisches Problem haben könnte
lässt sich doch einfqach testen, wenn die Blende wirkl zu langsam schließt ,
dann mit 2.8 anfangen u je weiter du die blende schließt umso höher wird die Überbelichtung
Oha!
Normalerweise müsste sowas aber bei der Überprüfung im Service auffallen...
nein das muss nicht unbedingt auffallen !
da ist auch so gut wie kein Fett drin ,meist liegt es an den kl Rückzugfedern die ausgeleiert od ausgehängt sind
Ich gebe die Infos mal so weiter. Meins ist das ältere, mit der SN 2 am Anfang. Den Vergleich haben wir während einer gemeinsamen Tour gemacht. Das war eigentlich Zufall, dass uns der Unterschied aufgefallen ist.
Ich habe mir gerade beide Bilder angeschaut. Kann es sein, dass das rechte Bild schärfer ist? Oder täuscht das, weil es dunkler ist?
Was ist, wenn du die Bilder im Liveview machst? Sind sie dann auch unterschiedlich?
Ich habe mir gerade beide Bilder angeschaut. ...
dito.
Ich halte die Helligkeits- und Schärfeunterschiede für relativ marginal. Beim Hauptobjekt (Kreuz) sieht die Schärfe auf beiden Bildern gut aus. Allerdings fällt beim linken Bild die doch deutlichere Unschärfe des dahinter stehenden Holzzauns auf.
Wie groß ist der Abstand zw. Zaun und Kreuz? Wenn beide Aufnahmen mit dem selben Body gemacht sind, könnte es nämlich auch sein, daß die beiden Objektive einfach nicht gleich gut bzgl. AF-Genauigkeit auf den Body abgestimmt sind (AF-Feineinstellung).
Gruß Norbert
