Speichern Skript für PS
gnorm
Ich würde gerne für PS (aktuelle CC Version) ein Skript erstellen welches mir meine Datei als JPG mit einem festen Namen speichert. Jetzt ist es ja so, dass Adobe da ein bisschen was geändert hat und mal als Kopie speichern muss um überhaupt als JPG speichern zu können. Wenn ich nun einfach versuche als JPG zu speichern via Skript kommt trotzdem der Dialog. Also klappt das anscheinend nicht mehr so leicht wie früher. Aber ich finde da auch nichts dazu in der Doku. Hat da jemand eine Idee dazu oder ein Beispiel?
Mir ist bewusst, dass es da viele andere Möglichkeiten gibt, aber ich brauche zwingend das Skript, da hier vorher noch viel mehr gesschieht.
Hier mal der aktuelle Code der leider nicht mehr funktioniert:
var saveFolder = '/c/Bildspeicher';
var doc = app.activeDocument;
var fileName = 'Hans';
var jpgOptions = new JPEGSaveOptions();
jpgOptions.quality = 12;
jpgOptions.embedColorProfile = true;
jpgOptions.formatOptions = FormatOptions.PROGRESSIVE;
if(jpgOptions.formatOptions == FormatOptions.PROGRESSIVE){
jpgOptions.scans = 5};
jpgOptions.matte = MatteType.NONE;
doc.saveAs (new File(saveFolder +'/' + fileName + '.jpg'), jpgOptions);
Habe ich mittlerweile probiert, hat aber keine Auswirkung auf das Skript. Oder ich habe noch einen anderen Fehler drin.
Ist nicht korrekt - auch der normale Speichern-Dialog erlaubt dir das Speichern als JPG.
Voraussetzung: in der Datei existiert ausschließlich die Hintergrund-Ebene. Denn JPG kann nur mit einer einzigen HIntergrundebene umgehen.
Früher hat Adobe das Problem umgangen, in dem sie bei Auswahl von JPG in diesem Fall automatisch die Checkbox "als Kopie speichern" ausgewählt haben, aber Apple hat irgendwas verändert und so direkt aus dem Speichern-Dialog heraus geht das wohl nicht mehr (beim Mac, und unter Windows wurde das dann analog angepasst)
Vermutlich aus dem gleichen Grund: hat die Datei mehrere Ebenen (oder auch nur eine Nicht-Hintergrundebene), dann kann das als JPG nicht mehr gespeichert werden, ohne das die Ebenen auf eine Hintergrundebene reduziert werden.
Was genau versuchst du zu erreichen? Das Bild einfach als JPG speichern? Dann Ebene > Auf Hintergrundebene reduzieren und es sollte gehen. Bei 16bit Farbtiefe ggf. zuerst noch auf 8bit umwandeln, ich glaube JPG geht nur mit 8bit.
Das ganze kann man natürlich auch als Aktion / Script erstellen.
Wenn du quasi eine Kopie als JPG speichern willst, ohne die Originaldatei auf eine Ebene runterzumergen, könntest du per Script ein zusammengemergtes Duplikat erstellen und das abspeichern. Etwas in der Art habe ich in einem Script verbaut, das sieht in etwa so aus (auszugsweise und natürlich kein PHP, sondern JavaScript):
PHP:
// create a merged duplicate
var flattenDuplicate = this.document.duplicate("someName", true);
// convert into 8bit sRGB;
flattenDuplicate.convertProfile("sRGB IEC61966-2.1", Intent.RELATIVECOLORIMETRIC);
flattenDuplicate.bitsPerChannel = BitsPerChannelType.EIGHT;
// save as JPG
jpgOptions.quality = 11;
	jpgOptions.scans = 5;
flattenDuplicate.saveAs(
	new File("file.jpg"),
	jpgOptions,
	true,
	Extension.LOWERCASE
Hoffe das hilft weiter
~ Mariosch
