    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EOS 300D - Unscharfe Bilder je nach Kamerahaltung
barisal
Ich hoffe, ich habe das richtige Forum für meine Frage erwischt...
Meine Canon EOS 300D macht oft unscharfe Bilder. Zunächst hatte ich das Objektiv im Verdacht (SIGMA 55-125mm). Durch Zufall habe ich herausgefunden, dass die "Unschärfe" davon abhängt, wie ich die Kamera halte.
Ich habe unter gleichen Bedingungen 2 Aufnahmen von einem Motiv gemacht. Einmal war der Auslöser unten einmal war der Auslöser oben (180 gedreht). Die Bilder, die in der 180 Grad gedrehten Kamerahaltung gemacht worden sind, sind oft schärfer (wie bei den angehängten Beispielbildern). Manchmal sind aber die in der "normalen" Kamerahaltung gemachten Aufnahmen schärfter als die mit 180 Grad gedrehter Kamera. Unberechenbar...
Hat jemand eine Vermutung, waran das liegen kann? Vielleicht ist ja in der Kamera "eine Schraube locker", so dass sich die Optik etwas
bewegt und so die unscharfen Bilder verursachen.
Was würdet Ihr mir raten? Neue Kamera? Zum Justieren in die Werkstatt? Ist die Kamera ein Fall für die Tonne? Bin für Tipps dankbar.
Tritt das Problem auch im "One-Shot"-AF-Modus auf?
Gruß Ulrich
PS: Auslöser "oben" ist doch die Standardhaltung - verstehe die 180°-Drehung nicht?!
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen :confused::confused:
Bei mir und ich denke bei deiner Cam ist das auch nicht anders befindet sich der Auslöseknopf oben rechts - wenn ich meine Cam drehen würde wäre er unten links - auf die Idee so zu fotografieren käme ich nie im Leben :confused:.
Wie bist du darauf gekommen??? Ich weiss, keine Antwort auf deine Frage....
Könnte ein Vorbote des typischen 300D-Todes sein:
Der AF-Hilfsspiegel klappt nicht mehr da hin wo er hin soll... Über Kopf gehalten funktioniert es meistens wieder (da hilft die Schwerkraft nach) - ist ein klassisches Symptom.
Als nächstes wird die Rückholfeder oder die Befestigung des Hilfsspiegels den Geist aufgeben und das ist dann der wirtschaftliche Totalschaden... (auf diese Art stirbt vermutlich der grösste Teil aller 300Ds...)
bist Du sicher, dass es 180 Grad sind? Dann steht die EOS auf dem Kopf ich vermute eher, dass Du 90 Grad meinst. Wenn dies der Fall ist, dann gäbe es auch eine logische Erklährung. Es gibt Sensoren die vertikal ausgerichtet sind und Sensoren die horizontal ausgerichtet sind. Je nachdem welchen Du auswählst, könnte genau dein Resultat theoretisch eintreffen. Wenn Du alles mit dem Mittleren AF-Punkt fotografierst oder Du wirklich auf dem Kopf fotografierst, dann muss es an etwas anderem liegen.
Ergänzung... EOS 300D - Unscharfe Bilder je nach Kamerahaltung
Sorry... in meinem Text fehlt der Hinweis, dass ich ursprünglich die Aufnahmen ursprünglich Hochformat (Portraitformat) gemacht habe. Weil ich Probleme beim Hochladen hatte, habe ich die Bilder dann auf ca 4:3 beschnitten.
Wenn ich im Hochformat aufnehme, dann ist der Auslöser unten rechts. Wenn ich die Kamera um 180 drehe, dann ist er oben links.
AW: Ergänzung... EOS 300D - Unscharfe Bilder je nach Kamerahaltung
Hm... Ok... das ändert die Situation... dann weiss ich auch nicht weiter...
Kannst Du dieses Verhalten auch an einem Stativ oder aufgelegt auf einer festen Unterlage nachvollziehen? Theoretisch ist 1/250sec sicherlich ausreichend um bei 77mm das Bild unverwackelt zu halten. Aber, angenommen deine Auflagehand ist nicht an den Körper gedrückt und je nachdem wie Du die EOS in der Hand hälst, kann es sein, dass Du je nach Haltung unbemerkt etwas zitterst wenn Du sie so oder so haltest.
Grüsse Ilias
Das was Du als normale 90°-Drehung bezeichnen, empfinden die meisten meiner Bekannten als "falsch" rum. Ich arbeite aber genau so wie Du. Bei mir hat es damit eigentlich nie Probleme gegeben.
Grüsse Ilias
Ich werde mir ein Stativ ausleihen und nächstes Wochenende probieren, ob es vielleicht an meinem Zittern liegt... Sicherheitshalber werde ich mit Selbstauslöser arbeiten, um jeglichen menschlichen Einfluß auszuschließen. Ich berichte dann übers Ergebnis.
