    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
5D Mark IV - LiveView Touch Fokus & Auslösung
dapeppi
ich weiß nicht, ob ich zu doof dafür bin oder es diese Funktion nicht gibt. Ich kenne es von meiner Olympus EM5II so, dass wenn ich auf dem Display einen Punkt via Touch auswähle, gleichzeitig fokussiert und ausgelöst wird.
Bei der 5D Mark IV löst er mir beim Touch-Auslöser nur aus, fokussiert jedoch nicht. Objektiv ist auf AF eingestellt, Gesichtserkennung etc. funktioniert auch. Wenn ich allerdings mit dem Single-AF über Touch fokussieren will, geht es nicht. Ich muss also erst mit dem Auslöser halb bzw. Back-Button AF scharf stellen und dann kann ich per Touch auslösen...ziemlich umständlich.
Hat jemand ähnliche Probleme oder gar eine Lösung? :)
Vielen Dank im Voraus!
Gerade herausgefunden, dass es im Modes "A", also der vollen Automatik funktioniert. Da ich diese allerdings nie benutze, brauche ich diese Funktion in A S und M Modus :) Ist das nur eine Einstellungssache?
Doch, das geht schon bei der5DMKIV.
Allerdings nicht, wenn man den AF vom Auslöser weg auf die AF-ON Taste "programmiert" hat;)
Also, AF wieder auf Auslöser umprogrammieren und schon geht es wie gewünscht.
IGL
Günter
Hey Günter,
vielen Dank. Habe ich mal so gemacht und es geht...wunderbar :)
Aber das ist ja mal echt doof gelöst von Canon, da es ja gleichzeitig den Back-Button-Fokus außer Gefecht setzt...den ich so liebe :(
die 5D IV ist ja jetzt schon länger draußen und ein Update gab es bisher nicht, zumindest nicht für meine mit der FWV 1.0.3.
Auch die Einstellungen löschen auf der Kamera über den Menüpunkt 5/3 funktioniert nicht wirklich. Gestern wollte ich nämlich die Einstellungen löschen (bevor du geantwortet hast) um zu gucken ob das Problem behoben ist, jedoch löscht er nicht die Einstellungen der Tasten, so dass der AF-ON weiterhin aktiv war.
Technisch unmöglich kann es ja nicht sein, da es im Automatik-Modus funktioniert, obwohl der AF-ON aktiviert ist.
Kann man das über die C1-C3 Steuerungen lösen? Also dass ich ganz normal mit AF-ON über den Sucher fotografiere und wenn ich auf LiveView gehe mit beispielsweise C1 aktiviere und dann mit Touch fokussieren und auslösen kann? Welche Einstellungen kann man in diesen Custom Einstellungen speichern?
VG
