    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
5D Mk IV -Anzeige der AF-Messfelder
schoepker
Hallo zusammen!
Bei meiner 5D Mk IV kann ich nicht, wie in der Literatur beschrieben, im Play 3 - Menü die AF-Messfeldanzeige bei Rückschau oder Wiedergabe einstellen. Es steht auf AKTIVIEREN aber nichts ist zu sehen...
Weiß jemand hier Abhilfe oder gibt es eventuell an anderer Stelle eine andere Einstellung, die die Anzeige damit ausschliesst?
Freue mich über Antworten.
PS; Bei der 80D ist die Einstellung die Gleiche und hier funktioniert es einwandfrei.
Doch das geht...
Funktioniert aber nicht, wenn unter: Kamera (das ganz linke rote Symbol) --> Reiter 1 --> ObjektivAberrationskorrektur --> Verzeichnungskorr. auf "ON" steht. Das mußt Du ausschalten...
Thomas
Welchen AF-Modus hast Du eingestellt? Welche Auslösepriorität bei AF Servo und Serienbildmodus? Bei AF Servo taucht zumindest bei der 7D Mark II und der 5D Mark III das AF Feld nur dann auf, wenn das AF Feld Scharfstellung zurückmeldet. Das geht nur dann, wenn fokussiert wird. Wenn AF ON z.B. vom Auslöser entkoppelt ist und gar nicht betätigt wird, kommt keine Rückmeldung, ebenso, wenn die Priorität auf Auslösepriorität liegt und das Scharfstellen nicht möglich war. Nur mal so ein paar grundlegende Bediengedanken abseits eines möglichen Bugs, den ich aber mangels 5D Mark IV nicht bestätigen kann.
Doch das geht...
Thomas
Siehe pdf-Handbuch S.209 unten im blauen Feld, letzter Punkt !
@Kosch: Danke! Das hat hingehauen! Ich hatte schon vermutet, daß es irgendwo mal wieder eine "hindernde" Einstellung gibt...
Gruß, Guido
