    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
E A6400 - Fokuspunkt flexible spot
laura2311
Hallo ihr Lieben,
seit ein paar Wochen habe ich die a6400 und bin mit ihr sehr zufrieden. Aber der Fokuspunkt stört mich: So wie ich es sehe, gibt es nur diesen flexible spot. Das doofe ist nur, dass er manchmal zu einer anderen Stelle springt, während ich fokussiere. In der Alpha a58 hatte ich einen spot in der Mitte, konnte fokussieren und mir dann den Ausschnitt so ziehen wie ich wollte. Geht das bei der a6400 nicht? Dieser flexible spot geht mir auf die Nerven und gerade wenn es schnell gehen muss, springt der spot rum und das Foto ist im Eimer. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Laura
Nutz doch die AF-Verriegelung. Dann ist das anfokussierte Ziel auch beim Recompose immer in der Fokussierung. Funktioniert prächtig.
Nein, er meint sicher die AF-Verriegelung...
ich habe auch die A6400 und habe auch schon öfters was von der AF-Verriegelung gehört.
Kann aber in der Bedienungsanleitung nichts passendes mit dem Suchbegriff "Verriegelung" finden. Kann es sein, dass es das bei der 6400 nicht gibt ?
@laura2311
Der Flexible Spot bleibt doch immer an der selben stelle, erst wenn du den Auslöser drückst startet das Tracking und der Spot wird nicht genutzt. Wenn du nun los lässt und das getrackte Motiv aus dem Bild ist hört das tracking auf. Du kannst es aber auch mit dem mittleren Knopf vom Wahlrad stoppen und dann ist der Flexible Spot wieder in der Ursprünglichen Position.
Es sei denn du meinst, wenn du zwischen Hoch und Querformat wechsel sprichst. Da kannst du eine Einstellung machen, wenn du z.b. unten links dein Flexible Spot gesetzt hast, dann geht er beim Wechsel auf Hochformat auch nach unten links anstelle von unten rechts (je nach dem wie rum du die Kamera hältst ;-))
Die AF-Verriegelung ist Stufe 1 von 5 in den Nachführungseinstellungen (sorry, den genauen Begriff habe ich gerade nicht im Sinn). Standard ist Stufe 3 (ausgewogen).
Nimm doch Fokusfeld Mitte:
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/de/contents/TP0001215103.html
Wenn Du damit allerdings fokussieren und dann verschwenken willst, solltest Du AF-S nutzen, nicht AF-C, sonst fokussiert die Kamera nach dem Verschwenken auf die Stelle, auf die Du das Fokusfeld verschwenkt hast.
Oder Du nutzt die schon erwähnte AF-Verriegelung mit AF-C, das heißt bei der A6400 wohl Tracking. Dann hält die Kamera das Motiv im Fokus, das Du anfokussiert hast, auch wenn Du danach die Kamera verschwenkst.
"Rumspringen" sollte er natürlich nicht, tut er aber eigentlich auch nicht. Flexible bedeutet hier nur, dass der AF-Punkt nicht immer in der Mitte liegt, sondern Du ihn flexibel auf eine andere Stelle verschieben kannst, die Du scharf haben möchtest.
Fokusfeld Mitte mit AF-S: Der Fokus bleibt bei halb gedrücktem Auslöser und Verschwenken dort, wo Du erstmals fokussiert hast.
Fokusfeld Mitte mit AF-C: Bei halb gedrücktem Auslöser und Verschwenken fokussiert die Kamera immer dort, wo die Mitte des Bildes ist. Eventuell meinst Du das mit "springen".
Flexible Spot mit AF-C und Tracking: Du schiebst das Fokusfeld auf Dein Motiv, und wenn Du verschwenkst, wird weiterhin genau dieses Motiv scharf gestellt.
Ne ne, mein Spot bzw. Fokuspunkt springt tatsächlich dorthin, wo er meint, dass fokussiert werden muss, was manchmal halt falsch ist... Das nervt halt, während man mit dem Steuerungsrad fokussieren möchte und dann springt es auf einmal an eine andere Stelle....
Meinst du die beiden grauen Klammern oder das grüne Quadrat? Letzteres ist die Gesichts-/Augenerkennung und muss falls unerwünscht im Menü deaktiviert werden...
