    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
RF/RF-S Adapter EF-EOS R defekt?
AlexMZ
Ich bin mir nicht sicher, habe aber das Gefühl, dass der EF-EOS R Adapter bei mir nicht mehr problemlos funktioniert. Kennt jemand ähnliches?
R6 mit RF Objektiven:
Fokussierung funktioniert einwandfrei
R6 mit EF-EOS R Adapter mit EF 100mm Macros L IS USM oder
Tamron 150-600 G2:
mal funktioniert der AF, dann wieder nicht.
Kamera ein-/ausschalten oder Umschalten von AF -> MF -> AF hilft manchmal
Die beiden genannten Objektive arbeiten an der 7D Mark II und 7D einwandfrei. Also vermute ich das Problem beim Adapter.
Originaladapter oder Nachbau?
Ich kann da keinerlei Unterschiede zum originalen Adapter erkennen. Klar ist der Canon wertiger verarbeitet, aber im Endergebnis sieht das Bild gleich aus.
Selbst in der 100% Ansicht kann ich da nicht sagen welcher Adapter/Filter da bessere Arbeit gemacht hat. Ist vieleicht messbar, aber so nicht sichtbar.
Habe mir noch den originalen Canon C-PL bestellt.... der ist teurer als der Adapter von Commlite mit dem C-Pl zusammen... ich kann da gerne über einen Vergleich berichten, wenn er eingetroffen ist.
Das wäre richtig interessant. Hier und da liest man dass die Canon-Filter nicht zu den Nachgebauten Adaptern passen, dann wieder liest man Gegenteiliges.
Also, wenn kommt und passt, wäre Vergleich der Bildqualität sehr willkommen. Sollte doch nicht passen, schreibe es bitte auch.
Der JJC-Adapter ist mechanisch besser aufgebaut als der Canon, den mein Sohn besitzt. Auch der elektromechanische Aufbau ist besser,- keine Flexleiterplatte. Nur ein einer Stelle habe ich eine Schottkydiode im JJC-Adapter gewechselt, die gegenüber dem Original Canon schwächer war.
Gruß Klaus
Okay, den von JJC kenne ich noch gar nicht. Bisher war mir nur Commlite, Viltrox und Meike bekannt. Ist der JJC mit Filtereinschub oder Steuerring? Oder normal ohne Sonderfunktion?
Hier noch der Nachtrag von mir wie versprochen:
Der originale Canon Polfilter " Drop in Polarisatie Filter A ) ist heute angekommen und funktioniert einwandfrei mit dem Meike Drop in Filteradapter EF- EOS-R.
Es gibt keinerlei iInkompatiblitäten mit der Kombination. Andersrum wird es genauso gehen.Wünsche allen viel Spaß und Erfolg mit dem Adapter.
