    Thema: "Diagonale"
µFT Adapter Sony e mount auf MFT...
Mr. Schulze
Guten Tag zusammen, gibt es ein vernünftiges Adapter für den Einsatz von Sony e mount Gläsern an MFT Bodies?
Bin für einen guten Hinweis dankbar!
Euer Mr. Schulze
Nein, so etwas gibt es nicht. Das Auflagemaß der beiden Systeme ist nahezu gleich, daher ist nicht ausreichend Platz welcher einen Adapter ermöglicht.
Sicher?
Denn andersrum geht es - u.a. mit den Adaptern von Fotodiox, auch wenn die Adapter kaum was aufbauen, weil (und das ist richtig) das Auflagemass fast gleich ausfällt.
Sicher?
Ja, sicher. MFT hat 19,25 mm Auflagemaß, E-Mount 18 mm. Für E auf MFT müsste das Auflagemaß von E größer sein. Und auch von MFT auf E passt da nur dünnes Blech dazwischen. Trotzdem geht nur, weil MFT einen ausreichend kleineren Durchmesser hat und ohne elektronische Kontakte. Was das für einen Sinn macht, von MFT auf E ist die andere Frage. MFT Objektive sind in der Regel für kleineren Belichtungskreis und meist voll elektronisch.
Richtig. So schauen die Adapter auch aus.
Macht es eigentlich nicht, zumindest wenn man (s.unten)..
..genau das verstanden hat. Genauer: nicht in der Regel, sondern immer - auch dann, wenn das Objektiv im Grunde ein APS ist, jedoch mit einem mFT-Anschluss verfügt (einige Sigma, oder das Kamlan 50/1.1).
µFT (auch FT) Objektive haben eben einen kleineren Bildkreis ggü. APS (analog zur APS-Glas auf Kleinbild ohne Crop-Kompensation). Dies zu kompensieren geht ausschliesslich und nur mittels einer Zusatzlinse in Form eines Adapters (Speedbooster, etc.), doch das wäre dann ein anderes Thema.
