    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Adapterring an kleinem Objektiv verkantet - wie lösen?
le_maestro
Moinsen,
leider hat sich bei meinem Voigtländer 35mm der Adapterring offenbar ordentlich verkantet. Man erkennt, dass er nicht mehr richtig im Gewinde liegt. Da ich nicht mir roher Gewalt dran gehen möchte: Hat noch wer Tipps (außer Gummihandschuh), wie man einen ordentlich verkantet Adapterring wieder ab bekommen kann? Insbesondere mein kleinen Objektiven wie für Leica?
Wenn der Adapterring aus Metall ist, könnte Kältespray helfen. Das darf dann aber nur auf den Adapter, nicht aufs Gewinde im Objektiv kommen. Mit Gleitmitteln wie WD40 musst du extrem vorsichtig sein. Ein Tropfen im Gewinde kann hilfreich sein, wenn er dir in die Linse kriecht, wäre das sehr unschön. Auf jeden Fall danach z.B. mit Isopropyl-Alkohol entfernen. Alternativ kannst du auch nur einen Tropfen Isopropyl im Gewinde probieren.
Welche Art "Adapterring"? Ein Stepring im Filtergewinde? Wenn möglich, hast Du ein Photo davon?
Wenn er vorne überragt, stell ihn auf Trockeneis. Noch besser wäre Trockeneis/Aceton, davon darf allerdings nichts auf die Linse gelangen.
Hilft das nicht kann man ihn einschneiden und mit zwei Zangen zusammenfalten.
Ansonsten dreht man ihn eben aus bis er entweder zusammenfällt oder die Spitzen des objektivseitigen Gewindes erreicht sind und die verbleibende "Metallschnur" fast von selbst herausfällt.
Ist ein Step-Up-Ring. An Trockeneis komm ich nicht so schnell dran. ;)
Anbei mal ein Bild. Man sieht, dass der Ring rechts ordentlich absteht. Mit ner Greifzange gehts schon mal nicht - daher die Absplitterung.
Hallo
Gummiring zum Gläser und Flaschen öffnen gibt es auch im Fotokatalog kann man gut greifen und vorsichtig Kraft aufwenden, verwende ich um widerspenstige step,- und Upringe zu trennen.
Gruß Dieter
Das Funktionsprinzip des Ölfilterschlüssels kannst du auch mit einem Kabelbinder realisieren. Zur Rutschhemmung den Adapter mit Isolierband, möglichst mit Gewebe umwickeln. Dann den Kabelbinder um den Filter legen und zuziehen und dann ruhig etwas fester ziehen. Wichtig ist, den Kabelbinder in der richtigen Richtung um den Adapter zu legen, so, dass die Zugrichtungen Kabelbinder zu und Adapter lösen übereinstimmen.
Danke, der steht ja überraschend schön über.
Der schon genannte Bandschlüssel aus Gummiringen oder Kabelbinder ist eine sehr gute Idee. (y)
Wenn im Haushalt vorhanden tut es auch eine 2" Rohrzange, wenn die durchrutscht ist es sowieso zuviel des Guten.
Egal womit gedreht wird, bei größerem Drehmoment auch das Gegenhalten bedenken. Womit ist bei dem Objektiv das Filtergewinde verbunden? Hängt das starr am selben Gehäuse wie die DOF Skala?
Wenn er nicht mit einigermaßen vertretbarer Kraft zu drehen geht bleibt nur falten, hinüber ist der Ring sowieso. Einen Hakenschlüssel hast Du nicht zufällig?
Danke euch! Bandschlüssel ist bestellt - auch wenn meine Hoffnung da sehr gering sind. Rohrzange hat auch nichts gebracht, bis auf die Absplitterung.
@Daniel71: Nein, lässt sich aber bestimmt besorgen. Ich frag mich nur, wo die Kraft hin soll, ohne die Gefahr, dass ganze Objektiv aufzuhebeln. Die DOF Skala ist, meine ich, starr. Alles andere ist beweglich.
Ich bin zwar nicht didifoto, aber mein Stichwort zur Suche lautet „Ölfilterschlüssel“. Am besten einen „Bandschlüssel“.
Wollte ich auch gerade vorschlagen. :);)
Keine Ahnung, welche Ausführung du bestellt hast.
Jedenfalls, habe ich mir damals diesen "Ölfilterschlüssel Gummiband" gekauft.
Den habe ich für mein kleines Teleskop "MC 102/1300 SkyMax" gebraucht um den Frontspiegel abzuschrauben.
War zuerst auch skeptisch aber das Teil ist Klasse. Zumal der gesamte Griff aus Kunststoff besteht und das Gummiband
sehr flexibel ist.
Durch die komplette Kunststoffausführung, kannst du auch am Objektiv nichts beschädigen.
Ich hab bisher noch alle festgefressenen Filter mit einem Stück weichem 6mm-Absatzgummi vom Objektiv bekommen.
Gummiplatte auf eine feste Tischplatte legen, Objektiv mit Filterring fest auf Gummi pressen und drehen.
Wenn ich kriechölen muss, ziehe ich Ustanol aus einem Tropfenöler WD-40 vor.
Moinsen,
Keiner fragt wie das passiert ist? Wie lange denn schon?
Unabhängig davon, der Schaden ist ja schon da. Objektiv auf die Rückseite eines Mauspads pressen und in die richtige Richtung drehen.
Haushaltsgummihandschuhe anziehen und kräftig drehen.....so viel Drehmoment wie du damit aufbringt, hält kein Filtergewinde der Welt.
Nachher einen billigen Filter in das Objektiv eindrehen...paar mal rein und raus. Dann sollte das Filtergewinde auch wieder nutzbar sein.
