    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Adobe Photoshop: Farbprofil?
2-mas
Bei meiner Kamera habe ich nicht sRGB, sondern den Adobe-Farbraum gewählt. Wenn ich jetzt die NEF im Photoshop öffnen will, kommt immer folgendes Fenster.
Das Phänomen tritt übrigens erst seit der kompletten Neuinstallation meines Rechners auf ..... grübel!
Frage: "wat'n nu"?
Die Fragestellung zeigt mir zumindest, daß du wahrscheinlich nicht mal weißt, warum du überhaupt AdobeRGB in der Kamera eingestellt hast.
Die Meldung ist doch relativ klar. Im Bild ist das AdobeRGB-Profil eingebettet und Photoshop ist auf sRGB als Standardfarbraum eingestellt. Daher kommt diese Meldung beim Öffnen und es fragt nach, was zu tun ist.
Ich denke, es ist erstmal sinnvoll, wenn du genauer erklärst, warum du AdobeRGB an der Kamera eingestellt hast. Dann kann man auch weitere sinnvolle Tipps geben.
Jürgen
Das liegt nicht an der Kamera-Einstellung des Farbraums (die wird bei Rohdaten ignoriert), sondern an den Einstellungen von Photoshop. Offenbar hast Du in ACR als Ausgabefarbraum AdobeRGB eingestellt (was ja wohl Deinem Wunsch entspricht und insofern richtig ist), jedoch als RGB-Arbeitsfarbraum in Photoshop sRGB eingestellt UND dazu die Richtlinie gewählt, dass Du bei Profilabweichungen gefragt werden willst.
Ich würde sRGB als Photoshop-Arbeitsfarbraum belassen, aber für RGB die Richtlinie "Eingebettete Profile erhalten" einstellen.
Alternativ kannst Du den RGB-Arbeitsfarbraum auf AdobeRGB umstellen, was aber den Nachteil hat, dass dann profillose Bilder u. U. falsch interpretiert werden.
Die universellste Lösung wäre, auch ACR auf sRGB umzustellen - es sei denn, Du hast einen wirklich guten Grund, warum es AdobeRGB sein muss.
Welcher Farbraum an der Kamera eingestellt ist, ist nur für Kamera-JPEGs von Bedeutung, nicht für NEFs.
