    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Akkus verschiedener Kapazität kombinierbar???
onlineelectric
Hallo Forumsgemeinde,
bräuchte wieder mal eure Hilfe, kann ich Akkus mit verschiedener Kapazität miteinander kombinieren?? Habe z. B. den Originalakku von Canon mit 700 mAh und möchte mir 3 Ersatzakkus mit 1200 mAh (keine Originale) zulegen. (Batteriegriff) kann ich diese ohne Problme mischen.
Genauso beim Blitz habe da 2600 mAh und 2500 mAh.
Vielleicht ne dumme Frage aber man liest ja manchmal Horrorszenarien im Forum von abgeraucht bis Kernschmelze ist da alles dabei :lol: :lol:
Danke wie immer für eure Hilfe :top:
Grüße Thomas
der kleine Unterschied in der Kapa spielt keine Rolle.
Anders wäre es wenn du 1500er und 2500er zusammen einsetzt. Hier würden sich die kleineren irgendwann zu stark entladen(tiefentladen) und Schaden nehmen. Aber abrauchen darf da nix!;)
Bei den Kameraakkus wäre ich vorsichtig. Im BG kommt es daruf an ob der die Akkus gleichzeitig oder hintereinander leersaugt. Zieht er die Akkus gleichzeitig leer solltest du nur Akkus ungefähr gleicher Kapa verwenden.:top:
Ist absolut kein Problem, da die Akkus parallel geschaltet sind und somit die Gesamtkapazität die Summe beider Einzelkapazitäten ist. Wenn ein Akku leer ist, wird der eh von der Elektronik im BG abgeschaltet.
In dem Fall also problemlos machbar.
Ist im dem Fall auch kein Problem, da die Serienstreuung der einzelnen Zellen einige 100 mAh betragen kann und somit den Bereich sowieso überragen.
Aber ich würde dir gerade bei solchen Anwendungen raten, auf selektierte Akkusets zu setzen, wo alle Zellen halbwegs die selbe Kapazität haben. Endweder selber selektieren mit entsprechendem Ladegerät oder fertige Sets kaufen.
Problem ist nämlich, das die Zelle mit der kleinsten Kapazität als erste leer sien wird und im Grund du dann alle ins Ladegerät packst. Somit werden die anderen Zellen aber nicht mehr richtig entladen und der Memoryeffekt schlägt zu. Das kann dir schlimstenfalls die Akkus beschädigen. Es seit den, dien Ladegerät entlädt / lädt alle Zellen getrennt voneinander.
Zusammengefasst: In dem Fall möglich, aber besser Zellen mit halbwegs gleichen Kapazitäten nutzen.
Danke, wie immer, :top: für die kompetenten Antworten. Und eine erfolgreiche Woche.
Grüße aus dem Grabfeld
Thomas
Moment, hier sind ja zwei verschiedene Situationen zu unterscheiden. Den Canon-Batteriegriff kann man mit denselben Li-Ion-Akkus wie die Kamera oder mit Mignon-Zellen bestücken. Bei Li-Ion sehe ich keine Probleme, die Elektronik sollte die Entladung steuern und die Akkus nacheinander entladen.
Wenn aber Mignon-Akkus (also wohl NiMH) gemeint sind, dann sollten die möglichst gleich sein (selbe Kapazität, besser selber Hersteller, noch besser selbe Charge, gleicher Ladestand). Falls eine Zelle schon tiefentladen wird obwohl die anderen noch gut Spannung haben (bei Reihenschaltung zählt ja die Summe aller Zellen) und deshalb die Entladung weiter geht, wird die leere Zelle unter 0 Volt gehen, intern kurzschliessen und ist dann Müll. Aber wenigstens recht unspektakulär ohne Kernschmelze und so. :D
Selbst Akkus einer Charge haben Kapazitätsunterschiede von 200 bis 400 mAh, nennt sich Serienstreuung und ist absolut normal.
