    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Analoge Objektive an Vollformat?
wildhair
Hallo.
Ich habe hier drei analoge Objektive und wollte wissen, ob diese an einer Canon Vollformat Kamera funktionieren.
Sigma AF Zoom 28-70 mm 1:28, am Gehäuse beim Bajonett ein weißer Punkt, im Bajonett ein roter.
Sigma AF Zoom APO 70-210 1:28, am Gehäuse beim Bajonett ein weißer Punkt, im Bajonett ein roter.
Tamron SP AF Macro 90 mm 1:28, roter Punkt am Gehäuse, kein Punkt im Bajonett.
Zunächst mal: es gibt keine "analogen" Objektive. Objektive sind weder analog noch digital. Sie sind aus Metall und Kunststoff. Sorry, aber diese falsche Begrifflichkeit nervt jedesmal aufs Neue.
Das TAmron ist problemlos nutzbar, bei den Sigmas müsste man wissen, ob sie vor 2001 gebaut wurden oder nicht. Da gibt es bei älteren Modellen Inkompatibilitäten. Die Punkte haben nichts zu sagen.
Schreibe mal die kompletten Bezeichnungen (incl aller lustigen Kürzel)
auf ... wenn da ein z.B: "UC" mit drin ist, würde ich eher davon ausgehen,
dass die Objektive das bei alten Sigmas übliche Problem zeigen ... d.h.
sie funktionieren nur bei Offenblende ... sobald abgeblendet werden soll
kommt eine Fehlermeldung.
Am einfachsten wäre es, wenn du jemand mit einer EOS-dSLR kennen
würdest. Dann könntest du es einfach ausprobieren. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die dSLR VF oder APS-C ist ... und selbst das Alter ist
inzwischen fast egal. (Solange es nicht in die D30, D60, 10D Zeiten
zurückreicht).
Nachtrag ... du hast ja eine passende Kamera ...
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=14235816#
... was also passiert genau, wenn du mit den Sigmas aufnehmen willst?
Mehr steht auf den Objektiven nicht drauf, hab schon alles nachgeguckt.
Mit den Sigmas kommt Err 01 im Display oben und nichts geht mehr. Dann geht nur noch ausschalten.
Alles klar.
Genau das ist das Problem bei alten Sigma-Objektiven ... die Blendensteuerung
geht nicht. Du kannst nun den Gegentest machen ... stelle im Av-Modus auf
f/2.8 ... und du wirst sehen, dann funktionieren sie.
Aber klar ... die Objektive nur bei Offenblende verwenden zu können ist nicht
Sinn der Sache.
Die beiden Sigmas funktionieren an digitalen EOS nur mit Offenblende. Einzige Ausnahme ist die EOS 1D (die erste) - da funktionieren sie bestens.
Wenn man großkotzige Erklärungen abgibt und dabei die wichtigste Komponente GLAS vergißt, nervt das deutlich mehr! :grumble::lol::ugly:
SCNR und schönen Tag noch!
Hanns
