    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Aufnahme- und Individualkonfiguration. Größte Not....
MacAngus
Hallo zusammen.
Ich sagte bewusst nichts zu einer Kamera, da ich mal fest davon ausgehe, dass Nikon nicht verschiedene Grundversionen in der Software pflegt und somit im Grunde alle Kameras greifen die die Konfigurationsbänke benutzen.
Bei mir handelt es sich um eine D500.
Problem:
Ich verstehe, dass aus Gründen nicht 'die' Konfiguration gespeichert wird, sondern noch mal feiner granuliert eben Individual- und Aufnahmeeinstellungen. Die Aufnahmeeinstellungen kann man auch schön via benutzerdefinierter Funktionszuweiseung z.B. auf F1 + Drehrad zur Auswahl programmieren.
ABER es ist doch so, dass sich das i.d.R. mit den Individual Einstellungen recht eng verzahnt. Habe ich eine Action Einstellung stelle ich z.B. im Aufnahme Menu eine iso Automatik mit höherer Endiso und kürzerer Verschlusszeit ein. Das ganze bedingt dann auch noch diverse AF Aubhängigkeiten.
Für Stillleben, Landschaft oder Schach ebenso. Wenn ich nur die Aufnahme Einstellung per Schnellzugriff wählen kann ist das doch nutzlos? Oder begreife ich das Konzept einfach nicht?
Zudem kommt es mir so vor, als ob der aktuelle Autofokus Modus gänzlich verlorengeht und überhaupt nicht mit gesichert wird.
Ich wäre um Rat und Hilfe sehr, sehr froh. Vielleicht bin ich auch zu vernagelt.
Herzlichen Dank
Ja,d as ist bei Nikon nicht besonders gut gelöst mit den 2 x 4 "Bänken" für die Einstellungen. "Vergessen" tut die Kamera aber nichts was dort einstellbar ist, nur eben leider auch nicht "speichern": Jede Verstellung bleibt erhalten, es gibt keinen schnellen "Recall" alter Einstellungen.
Außer mit dem Trick "save settings" / "load settings", wo alles auf die CF-Karte geschrieben wird und wieder zurückgeholt werden kann.
Einzelheiten siehe hier.
Also ist es tatsächlich nicht möglich, Aufnahme- und Individualbank synchron mit Schnelltaste zu wechseln?
Irgendwie ist das doch über Jahre gereift zu dem 'jetzt'-Zustand. Von daher muss doch irgendwie ein Grund dahinter stecken..
Wäre eine Verbesserung an der Stelle nicht ein Punkt auf der Firmware Liste, die Nikon nicht mal Kopfzerbrechen machen würde? Also Komplett umstellen und die einzelnen Bänke verriegelbar oder überschreibbar machen.
Kannst ja mal an Nikon schreiben, da wirst Du nicht der 1. sein. Mercedes hat aber auch den idiotischen Scheibenwischerschalter im Blinker beibehalten.
Ja, das ist wirklich etwas undurchdringlich, hab das an der D7000 nie genutzt.
Auch die ABCD Speicher nutze ich nicht ... geht doch alles mit 2 Klicks was man verstellen will und das Menü steht bei mir eh immer auf 'last used' ...
@MB, sitze gerade im Kangoo und der hat den Wischer ebenfalls im Blinkerhebel integriert ... auch im CE280 von 77 stört mich das nicht ...
Die D7000 hat doch U1/U2 mit "echtem" Speicher jeweils aller Einstellungen, nicht die 2 Bänke der D300 / D500 / D700 / Einstelligen.
Zumindest kann man zwischen den Aufnahme-Bänken [shoot] ab der Nikon D4 bei den einstelligen über die Fn-Taste & Rad umschalten.
Das geht auch mit der D500, indem man dies auf die Taste Pv oder Fn1 & Rad einstellt (Siehe HB S.106 PDF)
VG
Ich muss zugeben, ich habe den TO nicht so ganz verstanden.
Könnte aber auch daran liegen, dass ich bei meiner D810 diese Konfigurationen A, B.... nie verwendet habe.
Bei der Canon habe ich die hingegen täglich verwendet.
Habe ich das wirklich richtig verstanden?
Wenn man bei Nikon z.B. ein Custom Menu B erstellt und das für Belichtungsreihen optimiert dann wird diese Einstellung nicht als Template gespeichert sondern jede Änderung welche man an der Kamera vornimmt während man im Menu B ist wird dann so übernommen und wenn ich später wieder mal B verwende ist die letzte Einstellung aktiv?
Wenn das so ist dann habe ich diese Menus wohl zu Recht nie verwendet.
Ja, es ist einfach nur A und B
Anders wenn man zb. C1 und C2 am Wahlrad hat, da muss man Änderungen erst Abspeichern sonst sind die vorgenommenen Einstellungen beim wechsel weg.
Gehen wir uns einig, dass das Konzept von Canon da viel praktischer ist?
Ein grosser Vorteil der Canon Version finde ich, dass man sich darauf verlassen kann von welchem Wert aus man arbeitet.
