    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Autopano Giga Probleme
TobVor
EDIT: ERLEDIGT!
leider habe ich mit Hilfe der Suchfunktion keine Ergebnisse finden können. Daher ein neues Thema. Ich habe gleich mal zwei Probleme mit dem Programm.
1:
Seitdem ich Autopano Giga 3.7.1 installiert habe, stürzt Adobe Bridge CS6 jedesmal kurz nach dem starten ab. Deinstalliere ich Autopano Giga funktioniert alles wieder gut. Installier ich Autopano Giga (auch ohne Bridge und PS Verknüpfung) stürzt Bridge wieder ab. Das kann ja nicht sein. Jemand eine Idee?
2:
Ich möchte ca. 800 Bilder zusammenfügen. Jedes Bild hat dabei eine Auflösung von ca. 11.000 x 11.000 px im tif Format. Funktioniert auch alles soweit ganz gut, nur leider erkennt Autopano bei mir in den Bildern immer 3 Panoramen, wobei es nur eins ergeben soll. Wie kann ich das ausschalten?
(vorweg gesagt: in den Einstellungen habe ich erzwungen, dass jedes Bild in einem Panorama sein soll - geht trotzdem nicht)
Danke im Voraus!
Mit 3.7.0 läufts?
Das passiert immer dann wenn der Stitcher keine oder nicht genügend Übereinstimmungen in den zusammenzusetzenden Bildern findet und keine Ankerpunkte setzen kann.
Viel Wasser oder Himmel im Motiv?
Danke für die schnelle Antwort :)
Mit der älteren Version habe ich es noch nicht getestet - werde es gleich mal machen.
Es gibt auf jeden Fall genug Übereinstimmungen, ich habe einen Teil der Bilder selbst manuell zusammengebastelt. Es handelt sich dabei um Luftaufnahmen, die in bestimmten Abständen aufgenommen wurden. Es gibt eigentlich immer eine bis zu 40%ige Überlagerung.
Teste doch mal zwei Einzelbilder, die im Ganzen nicht gestitcht wurden, einzeln zu stitchen.
Wenn Du uns die Lösung auch mitteilen könntest wäre es sehr nett.
Gerne :) Ich habe Bridge neuinstalliert, damit war das Problem gelöst. Vermute, dass es irgendwelche Pfad Probleme gab im Installationsordner.
Funktioniert jetzt auch mit der neusten Version von Autopano Giga.
Das Problem, bei dem mehrere Panoramen gefunden wurden, konnte ich jetzt nach der Neuinstallation einfach durch aktivieren des Häkchens in den Voreinstellungen von Autopano lösen.
War also doch alles nur halb so wild. Danke trotzdem :)
