    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
B/W Negativ Einscannen?
MacProduction
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Frage heir rein passt, aber ich versuche es mal! Ich habe angefangen mit einer alten Canon A1 zu fotografieren und habe einen B/W Film schon zu einem Fotohandel zum entwickeln gebracht. Da das aber mit der Zeit relativ viel kosten wird und ich sowieso bei B/W bleiben will, möchte ich anfangen selbst zu Entwicklen. Doch beim Digitalisieren bin ich mir noch unsicher! Ich selbst habe keinen richtigen Scanner für Negative, nur einen Bürodrucker mit eingebauten Scanner, einen Brother MFC-9142CDN. Kann ich damit auch B/W Negative einscannen? Wenn ja, gibt es dann irgendwie die Möglichkeit die beste Auflösung etc. rauszuholen? Und danach müsste man die Farbe in Photoshop umkehren oder?
Liebe Grüße
Ferdi
Nur, wenn der Scanner eine Durchlichteinheit hat und das ist bei den gängigen Bürogeräten wie deinem Multifunktionsgerät nicht der Fall.
Dias und Filme scannen wurde aber schon öfter diskutiert wie z.B. hier:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1657032
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1654030
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1607724
Mit der Suchfunktion findest du weitere Threads.
wie schon oben geschrieben:
Zum einscannen brauchst du einen Scanner mit Durchlichteinheit.
Oder einen reinen Diascanner.
Die ganz billigen taugen leider wegen der miesen Optik und der starken Kompression nichts.
Dazu gibt es Tests im Netz.
Natürlich kannst du die Negative auch von einem Dienstleister digitalisieren lassen.
Dabei aufpassen das die Bilder "entfusselt" werden und die Auflösung für dein Ausgabeformat reicht.
Da wir hier im DSLR Forum sind kannst du dir natürlich auch eine Vorrichtung kaufen und die Negative abfotografieren.Mit etwas Glück kannst du einen Balgen mit Kopiervorsatz gebraucht für 30-40€ gebraucht erwerben.
Kein SW Programm der Kamera verwenden.
Wenn du die Negative "in Farbe" abfotografierst kannst du digital mit "Farbfiltern" arbeiten um das Bild zu optimieren.
Viele Programme bieten eine SW Ansicht der Bilder an so das du das Ergebnis auf dem Monitor besser beurteilen kannst.
In .RAW hast du die beste Reserven für Korrekturen.
Gruß Wolfram
Du brauchst hauf jeden Fall einen richtigen Negativscanner. Schau mal bei www.filmscanner.info, dort gibt's gute Tests. Für S/W-Negative brauchst du nicht unbedingt die Geräte mit sehr hoher Dichte. Kratzerentfernung per IR-Kanal geht für S/W m.W. sowieso nicht.
Abfotografieren funktioniert am besten mit Raw, weil man anschließend stark am Kontrast drehen muss - mit geeigneter Software kann man dann das Demosaicing umgehen und dadurch die Auflösung steigern. Nachträglich Farbfilter per Software simulieren geht nur mit Farbnegativen.
L.G. Burkhard.
Kannst Du das bitte genauer erklären!?
Welche Software?
Z.B. Dcraw, dort gibt es eine Option, das Sensorbild ohne Interpolation als S/W-Bild auszulesen, man muss die Farbkanäle passend zur Lichtquelle skalieren. Alternativ mit Photoline, keine Interpolation wählen, dann die S/W-Wandlung per Kanalmixer und dort die Farbkanäle passend skalieren.
Das geht natürlich nur bei S/W-Vorlagen.
Bin gerade unterwegs, deshalb kann ich kein Beispiel schicken.
L.G. Burkhard.
