    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Bild in Comic umwandeln?
pxh
angeregt durch eine Meinung hier im Forum folgende Frage:
Gibt es eine Software, mit der ich aus einem Portraitfoto eine (Art) Comiczeichnung erzeugen kann? Oder was sonst gibt es (ausser dem ueblichen Negativ, Solarisation, s/w-Litho u.ae.) noch fuer Moeglichkeiten, ein Gesicht (oder ggf. auch was anderes) 'interessant zu verunstalten'?
p.
Meinst du sowas hier?
Das habe ich nach einem Workshop (Photoshop CS2) in der "Chip" erstellt.
Ich glaube die fliegt hier noch irgendwo rum.
Brauchst du das? Denn dann such ich mal danach und stell es mal hier rein
@Flo: ja, genau sowas - arbeite aber noch mit CS (ohne Zahl dahinter ;)), das nehme ich aber kommende Woche in Angriff...
p.
Also da bin ich wieder und fange mal schrittweise an:
1. Photo in Photoshop öffnen, [Strg] halten und [A], [C] und [N] drücken. Somit wird das Bild markiert, in die Zwischenablage kopiert und ein neues Bild mit der passenden Größe wird angelegt. Nun "Lab" als Farbmodus wählen und "OK" drücken. Danach [Strg]+[V]. Auf der Kanäle-Palette, erreichbar über das "Fenster"-Menü nun "Lab-Helligkeit" markieren. Dann "Bild -> Modus -> Graustufen" und wieder auf "OK". Die Nachfrage ob alle anderen Kanäle verworfen werden sollen mit "OK" bestätigen. Das Bild anschließend als "Versatzebene.psd" im Photoshop-Format speichern.
2. Nun wieder das Originalbild anklicken und die Ebenenpalette öffnen. Rechte Maustaste auf "Hintergrund" und dann "Ebene duplizieren". Diese mit "Farbton" benennen und mit "OK" bestätigen". Filter "Kunstfilter -> Tontrennung und Kantenbetonung" anwenden und Kantenschärfe- bzw. deckkraft auf 0 und Tontrennung auf 1 setzen. Dann Filter "Kunstfilter -> Farbpapiercollage" mit den Parametern "Stufen 4", " Abstraktionsgrad 3" und "Umsetzungsgenauigkeit 2" anwenden. Zuletzt noch Filter "Weichzeichnungsfilter -> Selektiver Weichzeichner" und Die Werte "Radius 6.0", "Schwellenwert 80", "Qualität hoch" und "Modus normal".
3. Erneut wie im letzten Schritt die Hintergrundebene duplizieren und mit "Farbe" benennenund nach ganz oben im Ebenenstapel verschieben. Dann Filter "Störungsfilter -> Staub und Kratzer" mit dem Radius 10 Pixel und dem Schwellenwert 0. Nun noch "Bild -> Anpassen -> Farbton/Sättigung" und hier bei Sättigung 80 bzw. bei Lab-Helligkeit 50 einstellen.
4. Wieder mal die Hintergrundebene duplizieren, mit" Schatten" benennen und ganz nach oben auf den Stapel schieben. Hier nun in der Ebenenpalette auf "multiplizieren" stellen und bei "Bild -> Anpassen -> Schwellenwert" einen Wert von mind. 25 einstellen damit nur die schwarzen Bereiche übrigbleiben. Zum entfernen pixeliger Kanten Filter "Stilisierungsfilter -> Korneffekt" und hier "Antisotrop" markieren und "OK".
5. Hintergrundebene erneut duplizieren und "Details" nennen, dann wieder nach oben auf den Stapel. Hier ebenfalls "multiplizieren" einstellen. Wichtig: Mit der Taste [D] Vorder- und Hintergrundfarbe zurücksetzen (sieht man nicht!). Nun Filter "Zeichenfilter -> Fotokopie" und hier die Werte "Details 12" und "Dunkelheit 15" eingeben. Als nächstes "Bild -> Anpassen -> Schwellenwert 100" und zuletzt wie im letzten Schritt "Korneffekt" aktivieren und "antisotrop" einstellen.
6. Hier kommt nun die "Versatzebene" zum Einsatz. Erzeugen Sie eine neue Ebene (diesmal keine Hintergrundkopie!) mit dem Namen "Schraffuren". Öffnen sie "Bearbeiten -> Fläche füllen" und stellen sie die Werte "50% grau", den Überblendmodus "normal" und die Deckkraft "100%" ein. Vor "Transparente Bereiche schützen" setzten sie KEIN Häckchen. Nun ene Reihe von Filtern:
Filter - Zeichenfilter - Rasterungseffekt: Größe 2, Kontrast 25 und Musterart auf Linie
Filter - Verzerrungsfilter - Verstetzen: Die Werte auf 25 + "Durch verschobenen Teil ersetzen"
Photoshop fragt nun nach der Versatzebene - öffnen sie die Datei
Filter - Weichzeichner - Gaußschner Weichzeichner: Radius 2
Bild - Anpassen - Schwellenwert: 120
Filter - Stilisierungsfilter - Korneffekt: antisotrop
Als Überblendmodus in der Ebenenpalette "multiplizieren" wählen.
Mit [Q] oder per Kilck wechseln sie in den Maskierungsmodus undfügen mit [Strg]+[V] das Versatzbild aus der Zwischenablage ein. Dann Filter "Weichzeichnungsfilter -> Selektiver Weichzeichner" und Radius 6,0, Schwellenwert 80, Qualität hoch und Modus normal. Nun den Maskierungsmodus wieder verlassen. Anschließend "Ebene -> Ebenenmaske -> Auswahl ausblenden", und dass "Schwellenwert 200-225 (Geschmackssache)
7. Als letzten Schritt über "Ebene -> Auf Hintergrundebene reduzieren" Das Bild fertigstellen und abspeichern.
Nicht jedes Bild eignet sich allerdings dazu bzw. muss mit eigenen Werten einfach angepasst werden. Das Bild am Anfang des Threads wurde jedenfalls nach genau diesem ablauf erstellt.
Stellt doch einfach mal eure bilder hier rein um zu sehen ob es klappt
also, hat mit dem ausprobieren ein wenig länger gedauert.
Das Ergebnis gefällt mir nicht :( hab ich was falsch gemacht?
keine Ahnung ob Du etwas falsch gemacht hast, das ist immer die Frage was Du erreichen wolltest,
dieses Ergebnis habe ich z.B. ganz einfach mit dem Tontrennungsfilter erzielt.
Wenn es so etwas ist was Dir vorschwebt ist das wirklich eine Kleinigkeit.
Gruss
der "Cooper"
Cooper2000 weiter verfeinert
4x Reliefversetzungsschärfen
+ 66%DK mittenmaskiert 33%-Sättigung linear abgewedelt
+ 24%DK 33%-Sättigung negativ multipliziert
Ziel: feine Linien, klare Farben, ausgewogene Helligkeit
#2 + USM 0,3/500 abgedunkelt
Ziel: klare Linien
also ich habe jetzt bestimmt 10 PS Aktionen ausprobiert, und die Beschreibung von Flo2409 ist dennoch die Beste!!!
Dankeschön!
@Mariane, bitte nochmal zum Mitschreiben :) ich glaub wenn man das auf das Bild was durch Flos Beschreibung entstanden ist anwendet, dann hab ich das was ich wollte! :)
ich Kritzel das heute Abend nochmal detailierter auf - jetzt wurde ich grade zum Einkaufen verdonnert :o Ist auch einfacher als es aussieht. Das mit dem Versetzungsfilter hatte ich auch schon mal erklärt, man findet dazu relativ schnell - weil wenig - über google.
  1. Dokument duplizieren (Bild)
  2. Konturen finden (Filter)
  3. Sättigung verringern (Shift+Strg+U)
  4. Tonwertkorrektur /Gamma 0.5 (Strg+L)
  5. Gauscherweichzeichner /Radius 2.1 (Filter)
  6. Blauen Kanal löschen (Kanälepallette)
  7. Cyan-Kanal wählen (Strg+1)
  8. Relief /Winkel 0 /Höhe 2 /Stärke 150 (Filter)
  9. Magenta-Kanal wählen (Strg+2)
  10. Relief /Winkel -90 /Höhe 2 /Stärke 150 (Filter)
  11. Abspeichern und Schließen
  12. --- weiter im ursprünglichem Dokument ---
  13. Unscharf maskieren /Stärke 100 /Radius 0.3 /Schwellwert 2 (Filter)
  14. Versetzen /Horizontal skalieren 1 /Vertikal skalieren1 /Verschiebungsdatei das zuvor erstellte Dokument (Filter)
Das ganze halt in dem Falle viermal durchgeführt, reine Geschmackssache – eine Aktion bietet sich hierfür an.
Das nachfolgende ist ebenfalls reine Geschmackssache und ist von Motiv zu Motiv verschieden - ich gehe hier eher experimentell an die Sache ran.
  1. Farbbereich /Mitteltöne (Auswahl)
  2. Sättigungs-Einstellungsebene /Sättigung 33%, Ebenenmodi „linear abgewedelt“, Deckkraft 66%
  1. Sättigungs-Einstellungsebene /Sättigung 33%, Ebenenmodi „negativ Multiplizieren“, Deckkraft 24%
  1. alles auf eine Ebene Kopieren (Shift+Strg+Alt+E), Ebenenmodi „abdunkeln“
  2. Unscharf maskieren /Stärke 500 /Radius 0.3 /Schwellwert 0 (Filter)
In Klammern Kurzbefehl bzw. Menüoberpunkt, hinterm Schrägstrich die Optionen. Ausgangspunkt war das Bild von Cooper2000.
