    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Bildkontrolle via HDMI am Laptop
Wegmacher
Ich fotografiere mit einer Nikon D7000. Die Kamera hat einen HDMI Anschluß.
Ist es möglich das man direkt nach der Aufnahme gleich das Bild auf dem Laptop checken kann. Oder einfach das LiveView auf dem Laptopmonitor anzeigen lässt? Geht das mit einem HDMI Kabel?
wenn du einen Laptop mit HDMI in findest, mit USB geht das bei Canon
Laptop hat HDMI, aber nicht erkennbar ob für AUS oder EIN .....:confused:
üblicherweise aus (wie die Cam) für externe Monitore ;)
Meines Wissens gibt es keinen Laptop mit Video-Eingang (egal welches Format), das wäre auch ein ziemlich aufwändiger Monitor.. ;)
Und genau das brauchst Du, einen Monitor, zumindest wenn es Dir nur darum geht das Bild des Kamera-Monitors anzuzeigen. Dann besorg Dir einen mobiles Display mit HDMI-In.Die gibt's z.B. für recht wenig Geld ium Autozubehör. [Edit] Na wenn auch stationär reicht, dann tuts auch der Fernseher, dafür ist die Schnittstelle an der Kamera ja gemacht :D
Wenn Du mehr möchtest ist das Stichwort Thethering. Das geht je nach Kamera per USB und manchmal auch per WLAN.
Wieso möchtest du das ganze mit HDMI machen?
Geht doch auch mit dem Standard-USB-Kabel das (auch bei deiner Kamera) dabei gewesen sein müsste.
Programme dafür gibts zur Genüge, vom kostenpflichtigen Nikon Camera Control Pro (da hast du auch LV) bis zu Gratislösungen.
1. Bild auf dem Laptop checken:
per USB anschliessen, übertragen und per Software checken.
2. LiveView auf dem Laptopmonitor anzeigen:
das wäre Tethering (EN- Anbinden/Verbinden) mit diverser Software möglich.
Hier kannst du auch viele Funktionen und Einstellungen beeinflussen und direkt über den PC auch auslösen.
Kostenlose Software/Mac: Icarus Camera Control
Viel Spass…:top:
weil die Bildausgabe über USB nur VGA-Auflösung hat. Für eine effektive Bildkontrolle ist diese Auflösung nicht zu gebrauchen.
1. Bild auf dem Laptop checken:per USB anschliessen, übertragen und per Software checken.
das würde ich auch empfehlen wenn die Ausgabe am Fernseher zu umständlich ist
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
der HDMI Ausgang der Cam ist genauso mies, wird bei Canon auf VGA heruntergeschraubt vgl. Display der Cam, wie das bei Nikon ist weiss ich nicht, HDMI heisst aber nicht fullHD nur so zur Info ;)
