    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
µFT Bildstabilisator: Panasonic-Objektiv an Olympus-Kamera
tomf2
Hallo!
Ich habe eine OMD EM-1 Mk II und ein Panasonic 2.8/35-100 (erste Serie) mit "Power O.I.S". Sollte ich das bei Verwendung an der Olympus ein- oder ausschalten, um optimale Bildstabilisierung zu erreichen?
tom
Einschalten, ansonsten ist jegliche Stabilisierung deaktiviert.
Du kannst dann an der Kamera noch wählen, ob du den Objektiv-OIS oder den Kamera-IBIS bevorzugst. Nur beides kombinieren, dass geht nicht bzw. an der Olympus Kamera nur mit Olympus Objektiven.
lg Peter
Die Auswahl zwischen OIS und IBIS in der Kamera ist nur wirksam bei Objektiven, die keinen Schalter für den OIS haben.
Beim 2,8/35-100 an der E-M1 verhält es sich so:
Power-OIS ON: Der OIS ist aktiv, der IBIS der Kamera ist unabhängig von der Kameraeinstellung ausgeschaltet.
Power-OIS OFF: Der OIS ist ausgeschaltet, der IBIS der Kamera ist abhängig von den Kameraeinstellungen.
Zur Frage, welcher Stabi wirksamer ist: Ich habe das Objektiv nicht und kann nur meine Erfahrung mit dem Panaleica 100-400 beisteuern. Der Stabi der E-M1 II ist bei kurzen Brennweiten dem OIS überlegen, ab 200-300mm ist der OIS besser. Letztenendes geht probieren über studieren, dass beim 35-100 der IBIS der Kamera besser stabilisiert.
Hm... Das mit dem PL1040 an OMD je nach BW-Bereich habe ich irgendwie dunkel im Hinterkopf, an der M1 II bisher nur nie auf beiden Wegen versucht, da ich mich meist auf den Gehäuse-Stabi verlasse. Werde ich mal ausprobieren, da ich meist mit der langen BW aktiv bin.
Hab ne OM-1 und da dran das Panaleica 100-400. Hab an beiden den Stabi an und es funktioniert ohne Probleme.
Wenn der Objektivstabi an ist, schaltet die OM1 den internen ab. Ich würd mal den OIS abschalten, und probehalber nur den IBIS der OM1 testen. Vieleicht erlebst du dann ne Überraschung.
Hab ich gerade mal "aus dem Fenster raus" ausprobiert und so spontan einen großen Unterschied gemerkt. Aber ich werde es mal ausführlich testen :D
Einen oder keinen ?
Meinte natürlich "keinen" großen Unterschied. Mir scheint, die Cam macht den IS nicht aus, auch wenn der vom Panaleica an ist. Nur wenn ich den IS der Cam manuell deaktiviere, wird mir auch was angezeigt.
Wenn ich das gleiche mit dem 12-100 F4 Pro mache, wird es mir angezeigt.
Dualsync-Objektive verhalten sich auch ganz anders. Hier wird beim Ausschalten des Objektivstabis der gesammte Kamera-Objektiv-Stabilisator abgeschaltet.
Und Wenn der Pana OIS an ist schaltet der Olympus IBIS definitiv ab. Die können einfach NICHT zusammenarbeiten.
Dual-IS war mir klar, aber das mit dem Pana OIS nicht. Ich werde das bei meiner nächsten Tour ausgiebiger testen. :)
