    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
µFT Bokeh bei M.Zuiko 14-42mm/3,5-5,6 EZ Pancake
  • Themenersteller Themenersteller Gast_505882
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_505882
Guest
ich habe mir gerade eine richtige Kamera (Olympus Pen mit 14-42 Pancake) gekauft. Das Objektiv macht ordentlich Bokeh bei 42mm, aber etwas irritiert mich. Ich habe mich etwas eingelesen und gelernt, dass das Bokeh in der Ecke die Form von Katzenaugen haben sollte. Aber das ist nicht der Fall. Es sieht aus wie ein Kreis, der an einer Seite gerade beschnitten ist.
Meine Frage an die werten Experten: Ist das normal oder ist mit meinem Objektiv etwas nicht in Ordnung?
Danke,
Roger
AW: Bokeh bei 14-42mm/3,5-5,6 EZ Pancake
Das ist schon in Ordnung so. Für Bokeh gibt es ohnehin die wildesten Bezeichnungen (Zwiebelring-Bokeh, feathered Bokeh, Katzenaugen, Seifenblasen-Bokeh, ganz weiches Bokeh mit Apodisationsfilter, uvm) aber was du beschreibst haben sehr viele Objektivmodelle (und dann auch alle davon).
Wenn du übrigens einen stärkeren Unschärfeeffekt haben möchtest, brauchst du eine größere Blende (also kleinere Blendenzahl) bei höherer Brennweite, oder zumindest eins davon. Das Olympus 45mm 1.8 ist recht günstig und zeigt schon sehr gute Ergebnisse, zumal auch viele die Unschärfe sehr ansprechend finden.
mir ist noch etwas aufgefallen. Das platte-Reifen-Bokeh des Objektivs hat manchmal die Delle in Richtung Ecke und manchmal in Richtung Zentrum.
Ich bin ratlos. Was kann der Grund sein?
Danke,
Roger
Das ist ein einfaches, preisgünstiges und lichtschwaches Zoomobjektiv. Da wurde nicht auf Bokeh, sondern auf Gewicht und Alltagstauglichkeit Wert gelegt. Auch bei meinem 12-100 stand das Bokeh weiter hinten auf der Todo-Liste. Daher wird schon alles mit Deinem Objektiv in Ordnung sein.
Wenn Du Freistellen willst, wären die 1.8er für den Anfang ganz gut.
Ippenstein
Ich glaube Euch, dass mit dem Objektiv alles in Ordnung ist. Ich bin auch sehr sehr zufrieden damit und möchte es noch lange verwenden und natürlich auch verstehen.
Weiter oben habe ich jetzt ein pdf-Dokument mit Bildern der zwei (!) Ausformungen des Bokehs (bei 42mm/5,6) in der rechten oberen Ecke angehängt. Über eine Erläuterung würde ich mich freuen.
Danke,
Roger
Moin!
Ich würde sagen, es liegt an einer unterschiedlichen Position der Lichtquelle bzw. des weichgezeichneten Objektes relativ zur Kamera.
Edit: ...oder, ob der Fokus vor oder hinter dem Objekt liegt.
Verdammt, Du hast recht. Ich habe es eben nochmal durchprobiert. Es liegt an der Lage der Fokusebene. Wieder etwas gelernt.
Danke,
Roger
Ich nenne das jetzt im Anhang Vordergrund-Bokeh und Hintergrund-Bokeh.
