    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon 1000D Seitenverhältnis einstellen
fabiosi
Habe einen Repro-Auftrag bei dem ich das 4:3 Format brauche…
Weiß jemand zufällig wie man bei einer 1000D das Seitenverhältnis auf 4:3 einstellen kann? Habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden…
Kann Magic lantern das Format? Hat jemand Erfahrungen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Erstmal gibt es für die 1000D kein Magic Lantern. Es gab mal eine kleine Gruppe, die ML nach 1000D portieren wollte, aber der Versuch ist vor etwa 4 Jahren eingeschlafen.
Und selbst wenn: ML ermöglicht für diese Kamerageneration keine anderen Seitenverhältnisse. Das hat Canon erst mit Digic 5 eingeführt.
Was ML dazu anbieten würde, sind Cropmarks und das sollte auch für Dich möglich sein. Nur eben mit Klebeband/Marker.
Du kannst das 4:3-Seitenverhältnis auf dem Display abkleben oder aufmalen und dann Liveview verwenden, damit Du den passenden Ausschnitt verwenden kannst.
Das eigentliche Zuschneiden muss in der EBV geschehen. Je nach Tool kannst Du den Zuschnitt auch automatisieren.
Oder andere Kamera, die so etwas unterstützt.
Wenn die Vorlagen das Format 4:3 haben (oder irgendein anderes Format) und alle die selbe Größe dann fotografierst du die Vorlagen einfach so ab, dass die Höhe (oder auch Breite) der Vorlage gerade noch ins Bild passt, rechts und links (oder oben und unten) bleibt dann ein Rand. Diesen kannst du per EBV wegschneiden.
Sind es viele Vorlagen, dann einen Rahmen für die Vorlagen machen, z.B. eine dicke Pappe in die die Vorlagen passen, Kamera aufs Staiv und dann los. Die Bilder kannst du dann in Batch-Verarbeitung in einem Rutsch zuschneiden.
Danke für die wertvollen Tipps und Infos. :)
Da es viele Bilder sind werde ich die Rahmenlösung versuchen.
Mmh, "viele Bilder"?
Die Gebrauchtpreise für DSLR sind in den letzten zehn Jahren ja massiv abgestürzt, vielleicht macht ein Gehäuse-Upgrade also Sinn?
Z.B. eine Canon 100D hätte o.g. "Digic 5" und wechselte kürzlich in der eBucht für 94€ den Besitzer. Möglicherweise gibt es sogar noch bessere Kandidaten für dein Vorhaben?
