    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Z Canon 17mm TS-E an Z7/Z6?
Robert Blanco
Frohes Neues Jahr!
Hat jemand Erfahrung mit dem 17mm tilt/shift Objektiv TS-E von Canon an einer Z6 oder Z7?
Mechanisch müsste es ja mit Adapter passen und AF hat es eh nicht. Ich frage mich bzw. Euch nur, wie man dann die Blende einstellen kann?
Ein Adapter für braucht EOS braucht immer eine Übertragung der elektrischen Kontakte und damit eingehend eine Übersetzung des Kommunikationsprotokolls, ansonsten kannst du nur bei Offenblende fotografieren. EOS-Adapter ohne Übertragung der Elektronik kannst du vergessen. (Sinnvoll können die sein, wenn man z. B. einen dritten Anschluss anschließen will, für den es Adapter auf EOF, nicht aber auf Nikon Z gibt. Canon-Objektive lassen sich damit aber nicht sinnvoll nutzen.)
Mir ist nicht bekannt, dass es einen solchen Adapter mit Übertragung der Elektronik schon gibt. Ich bin da aber nicht unbedingt gut informiert.
Was gehen könnte, ist der Techart-Adapter für Sony E auf Nikon Z und ein Adapter für Canon auf Sony E. Bei den ganzen Inkompatibilitäten der Adapter ist eine saubere Funktion aber nicht garantiert.
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen. Mit mechanischer Einstellung à la Blendenhebel wird das dann wohl nichts...
Beim großen Fluss gibt es für 250 € einen Altson Adapter, für den das Objektiv als kompatibel gelistet ist. Klingt vielversprechend...
Inzwischen gibt es einen Adapter. Der müsste funktionieren. In der Kompatibilitätsliste steht das Objektiv zwar nicht drin, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Steht wahrscheinlich nicht in der Liste, weil es kein AF-Objektiv ist.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=2002368
Beim Altson ist das Objektiv als kompatibel gelistet: http://altson.net/single-post-NZ.html
Schau‘n wir mal. Ich schwanke derzeit noch zwischen Laowa 12/2.8 mit Magic Shift Adapter und dem Canon 17/4. 100%ig überzeugt mich noch keins, aber das Canon scheint eines der besten zu sein.
Ja das Nikon 19mm Tilt/Shift ist so teuer, daß man bei Canon für's gleiche Geld das 17mm T/S plus ein EOS6D bekommt! :mad:
Wenn dies hier funktioniert, dann muß Nikon mal schauen, ob es das 19mm TS nicht billiger macht. :eek:
