    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon 50 mm 1.4 vs. Leica / Leitz Summicron R 50 mm E55 f2
AlexanderLrs
Hallo 50mm Freunde,
ich habe das Leica Summicron R E55 50 mm f2.0 mit dem Canon 50 mm 1.4 in puncto Schärfe verglichen.
Preislich sind die beiden Objektive in etwa auf dem selben Niveau. Für das Leica wird natürlich noch ein Adapter benötigt... Das Leica ist dabei hochwertiger verarbeitet und aus Metall aber halt ohne Autofokus. In diesem Fall ist das Leica Bj. 1982.
http://www.shapedlights.com/FB/Canon_50-Leica_R50.jpg
Ich habe zwei Motive verglichen wobei die Fotos aus Raw Dateien entwickelt wurden und bis auf die Verkleinerung unbearbeitet sind.
Zu jeder Blende gibt es einen 100% Ausschnitt vom Fokus-Punkt.
Kamera: 5D Mk II
Weißabgleich: Auto
ISO 100
Stativ mit Fernauslöser...
Hauswand:
Canon: http://www.shapedlights.com/FB/canon_50_1.4_2.jpg
Leica: http://www.shapedlights.com/FB/Leica_Summicron_R50_2.jpg
Chillie :)
Canon: http://www.shapedlights.com/FB/canon_50_1.4.jpg
Leica: http://www.shapedlights.com/FB/Leica_Summicron_R50.jpg
Zusammengefasst finde ich, dass das Leica bereits ab Blende f2.8 die Schärfe des Canon bei f5.6 erreicht. Die Farben vom Leica finde ich natürlicher. Auf größere Distanz ist das Canon, bis Blende f4, erstaunlich schwach was aber vielleicht auch an meinem Exemplar liegt...
Viel Spaß :)
.....Preislich sind die beiden Objektive in etwa auf dem selben Niveau. Für das Leica wird natürlich noch ein Adapter benötigt......
Der Preisvergleich gilt natürlich nur für Leica (gebraucht) und Canon (neu).
Das 50er Leica hat in der letzten Version etwa 1000 Euro neu gekostet.
Ich habe ähnliche Erfahrungen mit meinem 90er Summicron (etwas gleiches Alter wie dein 50er) gegen das 85/1,8 Canon gemacht und das Leica behalten.:)
Auf die neue Leica M passen jetzt mit Adapter auch die alten R-Objektive.
Die Gebrauchtpreise für die R-Objektive waren lange im Keller, werden dadurch aber sicher wieder steigen:(
Ich hatte > hier auch mal das 50er-Summicron gegen das "nifty fifty" (EF 1,8/50mm) antreten lassen. Das Leica schlägt das Canon in Sachen Abbildungsleistung (und Haptik, versteht sich) ganz klar. Einzig der Preis ist beim EF natürlich unschlagbar.
Übrigens habe ich an meinem Summicron einen Leitax-Adapter verschraubt, sodass es sich auch wie ein EF-Objektiv anfühlt; ist mir lieber als ein normaler Adapter.
Wenn man das manuelle Fokussieren (und Einstellen der Blende) nicht scheut, können die R-Leicas (und so manche Zeiss-Optik) auch heute noch locker mit Canons Besten mithalten.
Gruß Jens
Nachteil ist, daß es dann nur noch an die Canon:) passt und nicht mehr an die Leica.:(
Ich habe keine Leica-Kamera, von daher kein Problem. Und wenn ich das Objektiv irgendwann wieder verkaufen sollte (unwahrscheinlich!), kann ich den Adapter (der einfach nur aufs Leica-Bajonett geschraubt wird) problem- und rückstandslos wieder entfernen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Hatte zuerst gedacht, daß das Leica-Bayonett durch das Leitax getauscht wird.
Hab mir gerade die Webseite angeschaut, das mit dem Aufschrauben sieht gut aus, danke für den Tip!:):top:
Da hast du natürlich recht ca. 340€ sollte man einplanen. Ooooder man hat soviel Glück wie ich, das mal wieder jemand ein Erbstück verkauft und den Wert nicht einschätzen kann. Dann gibt es ein Neuwertiges Summicron R50 für 100€ im Sofort-kauf :D
